BCS 21.09.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Odaro - jeśli wspomniany klej po dwóch latach bez zabezpieczenia się sypie -to z cienką wyprawą wytrzymałby 5lat- kiepski klej, grunt nie zabezpiecza warstwy technicznej, grun służy jako podkład pod wyprawę, jeśli ktoś bardzo chce zabezpieczyć szary klej to farba elewacyjna, ale koszty i nieraz problem z późniejszym nałożeniem pucu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 21.09.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 Z doświadczeń ludzi na forum wynika że jednak warto gruntować.Koszty gruntu w stosunku do kosztów całej elewacji nie są tak duże żeby warto było ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 21.09.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 (edytowane) O Edytowane 21 Września 2012 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 21.09.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 To zależy naprawdę od wielu czynników, jakości kleju, kształtu budynku itd. Ja uważam że jeśli warstwa techniczna wykonana jest z dobrych materiałów to 6-10 miesięcy napewno wytrzyma, powyrzej nie, bo nie jest do tego wyprodukowana, zabezpieczanie na lata gruntami wymaga atestów, a nie bogatej wymiany informacji na forum, na lata zabezpiecza 1,5mm wyprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.09.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2012 To zależy naprawdę od wielu czynników, jakości kleju, kształtu budynku itd. Ja uważam że jeśli warstwa techniczna wykonana jest z dobrych materiałów to 6-10 miesięcy napewno wytrzyma, powyrzej nie, bo nie jest do tego wyprodukowana, zabezpieczanie na lata gruntami wymaga atestów, a nie bogatej wymiany informacji na forum, na lata zabezpiecza 1,5mm wyprawa. O jakiej 1,5mm wyprawie mówisz co to za grubość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 23.09.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Potoczna nazwa ostatniej warstwy- kolor, struktura, puc, baranek, kaszka, wyprawa itd o grubościach ziarna od 1mm do 3mm najczęściej wybierane/zalecana 1,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.09.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 Potoczna nazwa ostatniej warstwy- kolor, struktura, puc, baranek, kaszka, wyprawa itd o grubościach ziarna od 1mm do 3mm najczęściej wybierane/zalecana 1,5mm. OK teraz rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 25.09.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Oglądałem dziś budynek zaciągnięty siatką który stał 10lat - duże zniszczenia, praktycznie cały do nacięgniecia na nowo- powodem zniszczeń nie była woda, tylko słońce- siatka się rozsypała od UV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Oglądałem dziś budynek zaciągnięty siatką który stał 10lat - duże zniszczenia, praktycznie cały do nacięgniecia na nowo- powodem zniszczeń nie była woda, tylko słońce- siatka się rozsypała od UV. Ale siatka była chyba zatopiona w kleju to jak do niej dochodziły promienie UV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 26.09.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Okazuje się że tam gdzie za mała/cienka warstwa to już nic nie było, a gdzie grubiej kleju to klej jeszcze cię styropianu trzymał, ale po dłubaniu palcem nie czuć wytrzymałości siatki, a klej był nierozwarstwiony czy złuszczony. Edytowane 27 Września 2012 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.09.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Ty potrzebujesz bezbarwny grunt który ma działanie hydrofobizujące a jednocześnie może dodatkowo wzmacniać warstwę kleju. Mają takie grunty w swojej ofercie np. Ceresit i Caparol i Kabe tylko trzeba dobrze się wczytać w ich ofertę A jak czesz zrobić najdroższą wersję to możesz zastosował STO Prim Micro albo STO Prim Plex W i na to STO Prep Miral. Fatalny pomysł. Mocna hydrofobizacja powierzchni gruntami/impregnatami silikonowymi powoduje wprawdzie zabezpieczenie kleju przed nasiąkniem wodą. Tylko że to samo będzie podczas póżniejszego tynkowania - w skrajnych przypadkach przyczepność tynku będzie tak niska że po jakims czasie spadnie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.09.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Fatalny pomysł. Mocna hydrofobizacja powierzchni gruntami/impregnatami silikonowymi powoduje wprawdzie zabezpieczenie kleju przed nasiąkniem wodą. Tylko że to samo będzie podczas póżniejszego tynkowania - w skrajnych przypadkach przyczepność tynku będzie tak niska że po jakims czasie spadnie, A kto mówi o mocnej hydrofobizacji A poza tym idzie jeszcze warstwa pośrednia i dopiero tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.10.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 coulignon: to czy tynk odpadnie czy nie zależy nie tylko od tego jaka jest powierzchnia, ale także od tego jak bardzo lub jak nie bardzo jest przyczepny tynk a z tym bywa bardzo różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 04.10.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Witajcie ,kończe ocieplanie domu (styropian,siatka ,klej) i chciałbym zabezpieczyć ściany białym gruntem by jakoś to wyglądało bo tynk bedzie może dopiero za rok lub dwa.Czy jest jakiś uniwersalny grunt w kolorze białym?bo jeszcze nie wiem czy to będzie tynk silikonowy czy tańszy akrylowy. Szanowny Panie, Ze względu na odstęp czasowy między zagruntowaniem powierzchni, a położeniem tynku, proponuję zamiast gruntu w kolorze białym zastosować grunt bezbarwny, np. Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny, w jednej warstwie. Tak zagruntowana wyprawa nie będzie pobierać wilgoci. Podkład gruntujący powinien być dopasowany do tynku, dlatego też nie ma potrzeby wykorzystania gruntu w kolorze białym, gdy nie wiemy jaki dokładnie rodzaj tynku zostanie położony na ścianie. Biały podkład gruntujący ulegnie zabrudzeniu i zostanie narażony na działanie promieniowania UV w czasie "oczekiwania" na pokrycie tynkiem. Poza tym, biały podkład ma słabe krycie i nie uzyska Pan walorów estetycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 04.10.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wszystko jest narażone na uv. Właśnie patrzę przez okno- obok mnie skończyli malowanie białym gruntem-dom z kilkunastu metrów(dla laika oczywiście) wygląda jak wytynkowany krycie bardzo dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 04.10.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Ja 8 lat temu ocieplałem dom rodziców. Ściany wysokie na ok 8.5 m. dach kopertowy kończy się ze 6 cm za styropianem + rynna, czyli ściana narażona na wszystko co leci z nieba. Klej kładzony w dość grubawej jednej warstwie, siatka w niej zatapiana, ściany nie malowane żadnym gruntem. Tynk nałożony dopiero w tym roku. Z klejem nic się nie działo nie odpadał, nie sypał się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 05.10.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Ja 8 lat temu ocieplałem ....... Bo wtedy były tylko dobre (nieodchudzone) kleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko305 09.11.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Witam,można zastosować grunt caparola a dokładnie putzgrund 610 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.11.2012 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2012 Eko305 znowu ekodekor na fm? czesc chlopaki, cos Wy sie strasznie nieudolnie za to forum zabieracie trzecie podejscie chyba pozdrawiam ze wszytskich firm Kenpol, 2K System, PSB SA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodnikszuwarek 13.11.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Ja 8 lat temu ocieplałem dom rodziców. Ściany wysokie na ok 8.5 m. dach kopertowy kończy się ze 6 cm za styropianem + rynna, czyli ściana narażona na wszystko co leci z nieba. Klej kładzony w dość grubawej jednej warstwie, siatka w niej zatapiana, ściany nie malowane żadnym gruntem. Tynk nałożony dopiero w tym roku. Z klejem nic się nie działo nie odpadał, nie sypał się. Jakiej marki kleje i sttyropian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
