Złoty zakątek - Paraktyczny 2 KOMENTARZE
bacardi
damianw3 dzięki :)
Co do płyt, na górze ogólnie kleiliśmy na pianę niskoprężną z pistoletu, a na dole po prostu ciasno układam i docinam na wymiar maszynką - ale myślę że istotne jest tutaj równe wylanie chudziaka i stropu przez murarzy. Ostatnią warstwę na dole zamierzam tez lekko skleić bokami aby była sztywniejsza podczas przypinania rurek. No i pianuje wszystkie peszle i rury.
Na poddaszu nie dawaliśmy siatki tylko mikrozbrojenie (widać je nawet jako takie włoski a fotce) i plastyfikator.
Jeśli chodzi o pętle podłogówki, to ogólnie mieliśmy projekt, ale tam gdzie coś zmieniałem rysowałem i liczyłem sobie w programie skechup. Wystarczy rozrysować siatkę na żądany rozstaw, później poprowadzić linie, na koniec zaznaczyć wszystkie linie i z menu wybrać window > entity info. Wówczas pokaże się okienko z łączą długością pętli jak na zrzucie poniżej
http://lh4.googleusercontent.com/-Jay7NVOoV6c/U0L_CA1dYKI/AAAAAAAAEVE/XZk7U64aSUM/s800/sketchup_rurki.jpg
  • Odpowiedzi 449
Cześć,
niestety ale nie mam pojęcia jakiej firmy mamy listwy, zdaliśmy się na naszych tynkarzy i ich doświadczenie. Z tego co pamiętam, listwy zewnętrzne występują tez w kolorze, więc podejrzewam, że wewnętrzne również. Na pewno należy zwrócić uwagę aby nie kupić listew zewnętrznych do tynków cienkowarstwowych.
Niestety nie wiem na ile łatwo je się maluje, ale ponieważ ma to być element elastyczny, to podejrzewam, że lepiej ich nie malować...
Dzięki za dobrą rade odnośnie programu, zrobiłem to w autocadzie ten program co podałeś nigdy w nim nie robiłem ale funkcje mają podobne policzyłem długość pętli oraz powierzchnie płyt grzewczych.
Załączam foto
Odstępy pomiędzy pętlami w salonie i WC zrobiłem 15cm a w kuchni i holu co 20cm, waham się nad salonem czy tego pexa nie dałem za gęsto.
Jeśli chodzi o gęstość pexa to ciężko powiedzieć bez dokładnych wyliczeń zapotrzebowania na ciepło, natomiast gęściej to teoretycznie więcej pracy, kosztów i większe opory, ale za to spokojniejsza głowa, że jakoś się to wyreguluje i nie zabraknie ciepła, drugą stronę bez projektu nigdy nie wiadomo co wyjdzie. 15cm to ponoć taki bezpieczny standard dla pomieszczeń, 10 dla łazienki. Choć ja osobiście zdecydowałem się na pozostawienie dużych rozstawów tak jak wychodziło z projektu, bo ich zwiększenie przekroczyłoby maksymalne długości pętli, musiałbym dodać nowe na które już i tak nie było miejsca w rozdzielaczu :]
Jedyne co mogę doradzić z mojego krótkiego doświadczenia, to gdzie tylko się da oparłbym się o czystego ślimaka bez żadnych meandrów które widzę na rysunku. Tak samo strefy przyokienne, jak już to zagęścić rurki. Zdecydowanie łatwiej rozkłada się pętle jadąc w jedną stronę zgodnie z zwojem, dojechać do środka, odwrócić zwój i z powrotem to samo. W jednej pętli nie dopasowałem sobie środka i postanowiliśmy dać meandra, było z tym sporo pracy. W kolejnych jeśli coś na środku nie wychodziło, to wolałem 2-3 zwoje dać 5cm wężej lub ciaśniej niż robić meandra...
  • 4 weeks później...
Hej,
oj coś słabo ostatnio idzie, widziałem że już nas przegoniliście...
Wciąż walczymy z podłogami na dole do zalania, a w międzyczasie załatwiamy podbitkę, parapety zewnętrzne, szyby na portfenetry, wpusty itp. bo teoretycznie w przyszłym tygodniu miał wrócić elewator na budowę...
innym słowy mamy małe urwanie głowy, a do tego jeszcze wczoraj na mieście gościu wjechał mi w d.. to tak chyba żebym się nie nudził :]
Może i starannie, tylko że przekroczyliśmy już wszystkie zakładane wcześniej terminy, sam nie wiem co lepsze ;) W zasadzie to powinniśmy już od jakiegoś czasu mieszkać. Na szczęście poza chęcią zakończenia etapu budowy jakoś strasznie nas nie ciśnie...
Odnośnie styropianu, to w sumie pierwsze słyszę aby nie było 4cm, nawet ostatnio kolega układał u siebie 2x4cm na podłodze... a te 4cm to rozumiem ma być na piętro pod podłogówkę? U nas u góry miało być 4 ale zmieniliśmy na 5, bo w 4 ciężko było rurki od kanalizacji ukryć...
bacardi możesz napisać jakie wybrałeś rozwiązania na:
1.Montaż skrzynek (szukałeś czegoś z dobrym współczynnikiem lambda. CO w końcu dałeś między skrzynkę a mur? Jak zamocowałeś wtedy te skrzynki, na śruby przez izolację?
2.Prowadnice czy linki? Jeżeli prowadnice to jak montowałeś: do profilu czy poza profilem okna?
Doczytałem, że prowadnice:
wczoraj zainstalowali wsporniki w warstwie ocieplenia do prowadnic, teraz czekamy na skrzynki....
Może masz jakieś fotki detali.
Edytowane przez tomekwa
Tatarak dzięki :) Z oknami w sumie mieliśmy też chrapkę na antracyt, ale nie do końca pasowały nam do projektu... w każdym razie z winchesterków jesteśmy bardzo zadowoleni :)
tomekwa
U nas okna są wysunięte o 3cm i tyle też daliśmy ocieplenia - płyta PIR lambda 0,22-0,23, w dzienniku są jej dokładne zdjęcia. Dół skrzynki nachodzi na górną ramę okna. O ile pamiętam, to skrzynki miały fabryczne uchwytu które były mocowane do muru nad skrzynką i na nie już przychodził styropian z elewacji.
Prowadnice wydają mi się zdecydowanie bardziej pewne, całość ma lepsze prowadzenie, jest odporniejsza na wiatr itp. Ekipa przykręciła nam do boków ramy okiennej płaskowniki (prostopadle do muru), w taki sposób że nie dotykają muru. Na to przyszło jeszcze 2cm styropianu z obróbki okna, same płaskowniki nie dotykają muru. Docelowo prowadnice będą przykręcane przez styropian do tych płaskowników. Choć jakbym miał to robić drugi raz, to wołałbym chyba kupić specjalne kołki i przykręcić prowadnice bezpośrednio do styropianu. Niestety nie mamy jeszcze zamontowanych samych żaluzji, montaż dopiero po skończeniu elewacji. Jak znajdę na dysku fotki jak wyglądają te płaskowniki, to wrzucę....
A więc z kasetami ogólnie to wyglądało tak
do kasety została przyklejona płyta PIR 30mm na wymiar kasety
http://lh4.googleusercontent.com/-0aQ_07Ctc3g/U30aBkvc9VI/AAAAAAAAEY0/QhTrarxQ6TM/s800/IMG_9523.JPG
następnie kaseta została zamontowana do muru, w taki sposób, że dół zachodzi na okno a płyta PIR przylega do muru - przy czym okna są wysunięte 30mm poza lico muru. Nie mam dokumentacji jak zostało to dokładnie zamontowane, ale z tego co kojarzę, to kątowniki od góry kasety do muru. Na zdjęciu zaznaczyłem też płaskownik montażowy prowadnicy przykręcony z boku ramy okiennej, który zostaje później obudowany styropianem
http://lh4.googleusercontent.com/-VpHt2ykq2rg/U30aB_87evI/AAAAAAAAEY4/RIzdtbRSTqY/s800/IMG_9544.JPG
te same płaskowniki z widoku na całe okno
http://lh6.googleusercontent.com/-eIt3v3K4wVQ/U30aBvJazbI/AAAAAAAAEYw/vUchGgc9ytQ/s800/IMG_9543.JPG
tomekwa płyty PIR to Kingspan Therma TF70, nie były najtańsze, ale przy tej ilości nie jest strasznie. Przy 4cm można już wybierać w produktach polskiego producenta w lepszej cenie, ale nie pamiętam już nazwy...
Moorela to dawaj, bo potrzebuję trochę motywacji ;)
btw byłem nawet dzisiaj w MT ratować produkcję, ale znowu zapomniałem podejść :]
