Witam chciałęm zapytać o założenie ocieplenia poddasza użytkowego ,chodzo o to że pomiędzy wełną 15cm a 5cm jest folia paroizolacyjna natomiast pomiędzy drugą warstwą ocieplenia tj.wełną 5cm a płytą K-G nie ma foli paroizolacyjnej .Nasuwa to u mnie podejrzenie że ta właśnie ta warstwa 5 cm wełny nie dośc że nie bedzie chroniona przed wilgocią od wewnątrz to jeszcze zostanie pozbawiona wentylacji w kierunku zewnętrznej częsci dachu.Proszę o porady.
Schemat jak w projekcie :
1-dachówka Creaton - "Domino" na łatach kontrłaty
2wiatroizolacja (wysoce - paroprzepuszczalna)
szczelina wentylacyjna
krokwie 8x18cm
3.wełna mineralna między krokwiami 15cm
4.folia paroizolacyjna
5.wełna mineralna 5 cm
6.płyty g-k na ruszcie stal.
https://forum.murator.pl/topic/171336-projekt-izolacji-poddasza-b%C5%82%C4%99dny/
Jeżeli to jest , projekt i izolacja do wykonania to to rozwiązanie nie jest polecane. Folia powinna być od środka .
Czasami się zdarza , że ktoś dociepla już wykonane poddasze. Nie zrywa płyt już zamontowanych z folią pod nimi , tylko dokłada ocieplenie od środka . Wtedy takie rozwiązanie z folia wewnątrz jest dopuszczalne , ale ważne są proporcje grubości warstw ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/171336-projekt-izolacji-poddasza-b%C5%82%C4%99dny/#findComment-5472544
