zorro 26.08.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2012 WitamMam do pomalowania dwa pomieszczenia pomalowane farbę emulsyjną -czy należy przemyć poprzednią warstwę emulsji mydłem malarskim czy malować bezpośrednio- czy przed wykonaniem gładzi gipsowej należy zdrapać starą farbę emulsyjną-czy po wykonaniu gładzi a przed malowaniem emulsją należy podłoże zamydlić lub zagruntować unigruntem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171352-malowanie-emulsyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 02.09.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Z moich doświadczeń wynika, ze najlepiej jest zdrapać starą farbę emulsyjną, a następnie całość zagruntować (to nam kazał fachowiec zrobić przed kłądzeniem gładzi). A potem on nakładał jakiś podkład, wyrównywał i na to gładź. A potem już malowanie bez unigruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171352-malowanie-emulsyjne/#findComment-5478143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek m 03.09.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Cytat:zorro -czy po wykonaniu gładzi a przed malowaniem emulsją należy podłoże zamydlić lub zagruntować unigruntem? Nie wolno zamydlić podłoże gładzi należy zastosować Uni Grunt itp Jeżeli farba się trzyma bobrze , to nie musisz jej skrobać wystarczy zagruntować Uni Grunt itp Gruntować należy praktycznie każde podłoże, na którym ma być zastosowany tynk, gładź przed i po położeniu Edytowane 3 Września 2012 przez marek m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171352-malowanie-emulsyjne/#findComment-5479580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIRAS41 30.09.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Chcesz zrobić to dobrze to musisz poświęcić trochę więcej czasu. Samo gruntowanie to końcowy element przygotowania ściany do gipsowania. Powierzchnie przeznaczone do wykańczania gładzią muszą być suche, czyste i wolne od defektów. Nakładanie masy na podłoże kruche, odpadające lub nierówne to pierwszy krok do marnotrawienia Twoich pieniążków oraz niezadowolenia z końcowego efektu. Najpierw zadbaj o to aby porządnie usunąć poprzednią farbę, kleje jeżeli miałeś tapetę i inne elementy które nie powinny się tam znaleźć . Jeśli w Twojej ścianie są zarysowania podłoża, należy je usunąć stosując wybraną masę szpachlową lub tynk cementowo wapienny. Renowacja podłoża jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na finalny efekt Twojej pracy. Warstwa gipsu, którą będziesz kład na ściany jest bardzo cienka, więc warto zadbać o szczegóły na tym etapie pracy. Oczyszczone i wyrównane ściany należy pomalować preparatem gruntującym, aby zmniejszyć ich chłonność i zwiększyć przyczepność. Pamiętaj, że rozpoczęcie procesu gipsowania najlepiej rozpocząć po 24 h od gruntowania. Powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171352-malowanie-emulsyjne/#findComment-5518593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miśka76 01.10.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 No niestety. Potrzeba i czasu i pracy. Inaczej Ci ściana popęka po zagipsowaniu i będziesz miał pęknięcia albo robił od nowa. WIęc już lepiej raz a porządnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171352-malowanie-emulsyjne/#findComment-5520335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 08.10.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Witam Mam do pomalowania dwa pomieszczenia pomalowane farbę emulsyjną -czy należy przemyć poprzednią warstwę emulsji mydłem malarskim czy malować bezpośrednio - czy przed wykonaniem gładzi gipsowej należy zdrapać starą farbę emulsyjną -czy po wykonaniu gładzi a przed malowaniem emulsją należy podłoże zamydlić lub zagruntować unigruntem? Dobrze przygotowana powierzchnia lepiej przyjmie nową warstwę farby i pozytywnie wpłynie na jej krycie. Dlatego też, przemycie ścian przed malowaniem jest dobrym pomysłem. Najlepiej zrobić to za pomocą wody z dodatkiem mydła malarskiego i pędzla tzw. ławkowca. Usunięcie starej farby emulsyjnej przed wykonaniem gładzi gipsowej uzależnione jest od stanu powłoki malarskiej. Jeśli powłoka farby jest popękana lub odstaje od podłoża, to należy ją usunąć mechanicznie za pomocą szpachelki. W przypadku powłok malarskich w dobrym stanie, może się Pan ograniczyć do zagruntowania powierzchni, wykorzystując do tego np. farbę Śnieżka Grunt http://przemaluj.pl/1131_320.htm lub Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Po wykonaniu gładzi, a przed malowaniem należy dodatkowo zagruntować ścianę cienką warstwą gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171352-malowanie-emulsyjne/#findComment-5530076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
