olka_k 27.08.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 WItam, Chciałabym zrobić dzwi narożne które przesuwają się na prowadnicy górnej po suficiei chowają się w ścianie. Czy jest to możliwe do wykonania samodzielnie? Z tego co się orientuję to trzeba mieć dwa skrzydła które będą drzwiami ( chciałabym płytę mdf) wysokość taka jak do sufitu z uwzględnieniem prowadnicy górej i szerogość kilkanaście centymetrów większej niż otwór drzwi (żeby się nie bujały) dodatkowo na dole powinny być rolki. Drzwi będą przesuwały się po ścianie kartongipsowej i zakryte będą drugą płyta kartongipsową. Dwa skrzydła będą się stykały pod kątem prostym zamukąjąc dziurę wejściową. Moje wątpliwości odnoszą się czególnie do funkcjonalności tego pomysłu... Po pierwsze czy drzwi wytrzymają jak będą tylko na prowadniczy górnej? Czy ścianki nie popękają od suwania? Czy można je dodatkowo jakoś wyciszyć żeby nie było słychać suwania? Czy płyta mdf nie będzie zbut ciężka? Czy wystarczą prowadnice takie jak do drzwi do szaf? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171365-drzwi-przesuwne-podwieszane-naro%C5%BCne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 27.08.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 Witaj. Pomysł fajny i do zrobienia;] Nawet widziałem takie coś tylko ze szklane drzwi były. Bardzo fajny efekt. Odpowiadając na Twoje pytania to tak:1 Takie drzwi a raczej prowadnica spokojnie wytrzyma ciężar tylko musi być odpowiednio dobrana system np. (sevroll, laguna) do wagi drzwi. 2 Czy będzie pękać to wyjdzie w trakcie, bo tego nie da rady przewidzieć. 3 Raczej się nie da rady (systemy takie aż tak głośno nie chodzą)4 Nie5Tak tylko patrz z systemem górnym układem jezdnym na jednym torze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171365-drzwi-przesuwne-podwieszane-naro%C5%BCne/#findComment-5470733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olka_k 28.08.2012 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 A moge jeszcze prosić o jakieś wskazówki jak to fachowo zrobić, na co zwrócić szczególną uwagę żeby wszystko się udało... Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171365-drzwi-przesuwne-podwieszane-naro%C5%BCne/#findComment-5472039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 29.08.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Wydaje mi się ze najważniejsze to tory muszą być solidnie zamontowane i w poziomie, żeby później nie powstały jakieś niepożądane szczeliny na styku płyt(teoretycznie można regulować na wózkach, ale po co marnować czas;) ) Najpierw montuj system a później ściankę osłaniająca . Pomyśl jeszcze nad uchwytami jakie chcesz, bo z tym to może być później problem estetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171365-drzwi-przesuwne-podwieszane-naro%C5%BCne/#findComment-5473351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
