Tomek0 28.08.2012 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam serdecznie,W ramach prezentu zamówiłem zdjęcie na płótnie o wymiarach 100x50 cm. Pomyślałem, że fajny efekt może być gdy podświetlę ten obraz małymi żaróweczkami umieszczonymi blisko brzegów. Jednak nie mam zielonego pojęcia czy dostanę żarówki o takim delikatnym podświetleniu. Czy jest to możliwe bez użycia transformatorka ? niestety nie mam możliwości schowania go w ścianie za obrazem, a zwykłe kable już tak. Napiszcie czy jest w ogóle jakaś możliwość bo nie wiem czy jechać do LM lub Castoramy. Pozdrawiam Edytowane 28 Sierpnia 2012 przez Tomek0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171389-delikatne-%C5%9Bwiate%C5%82ko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.08.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Bez transformatora to chyba jedynie komplet lampek choinkowych. Widziałem gdzieś też gotowe ramy do zdjęć/obrazów z podświetleniem. Natomiast jeśli chcesz to wykonać sam, to małych żarówek jest duży wybór, ale wszystkie one są na małe napięcie. Zasilacz to nie problem, nie musisz go chować za obrazem, może to być zasilacz "wtyczkowy" - gdzieś przecież tą instalację włączysz, prawda? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171389-delikatne-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-5471774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.08.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Tanim kosztem (mniejsza o szczegóły, sam pomysł zobacz) http://www.tipy.pl/5935,0,zdjecie-podswietlana-rama-do-obrazu.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171389-delikatne-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-5471779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 28.08.2012 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Tak sobie pomyślałem, że transformator schowam za obrazem - 3cm wnękę będzie miał a są transformatorki 2cm grubości też. Tylko teraz gdzie dostać lampeczki odpowiedni. Mianowicie chodzi o taką konstrukcję ( ramię i żarówka ) - http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/40143484/ tylko że małe i o delikatnym światełku. Przytwierdzone jakoś do płótna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171389-delikatne-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-5471938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 28.08.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 do płótna? to jakaś przedziwna konstrukcja, nie do ściany, nie do ramy ale do płótna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171389-delikatne-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-5472295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 28.08.2012 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 źle się wyraziłem - do ramy gdzie wierzchnia warstwą jest płótno. Aczkolwiek mało to zmienia, chyba, że po uściśnieniu ma Pan odpowiedź na pytanie. W innym wypadku nie rozumiem nabijania statystycznie komentarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171389-delikatne-%C5%9Bwiate%C5%82ko/#findComment-5472321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
