Joasia Jasia 05.04.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Witam. Idzie ciepełko a wraz z nim - problem. Mamy wywietrzak od kanalizy zamontowany po bożemu w dachu - tak zwana dachówka kominkowa. Jesteśmy też na końcu nitki kanalizy - tzn nasza rura z neiczystościami jest położona dosyć wysoko w stosunku do głównego kupociągu.I tu problem. Gdy jest ciepło - zaczyna paskudnie śmierdzieć.Help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 05.04.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Jeszcze nie mam szamba a czuję już ten sam problem. Podłączono mi rurę kanalizacją z szamba do kominka wentylacyjnego na dachu. Kwestię zapachów w domu rozwiązują syfony przy urządzeniach sanitarnych, ale do kominka na dachu nie ma żadnego syfonu. Spodziewam się zatem że Woń z szamba poprzez kominek przedostanie się w okolice okna od łazienki. Zastanawiam się co można poprawić aby uniknąć błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wos 05.04.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Są takie końcówki odpowietrzające (czy dopowietrzające) które się montuje na końcu takiego pionu - mam takie coś i mi nie śmierdzi (tylko nie wiem czy mogę to tak zostawić w pomieszczeniu - obecnie piętro w remoncie). Kosztuje toto z 20 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 05.04.2004 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Tak żeby nie było watpliwości - śmierdzi z kominka na dachu (nie z pomieszczenia) - jak wiatr nieodpowiednio zawieje -a ja sobie uchyję okno połaciowe - to czuję te wonie aromaty.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 05.04.2004 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Taki kominek czyli wyprowadzona rura służy zasysaniu powietrza do środka aby spuszczenie wody w kibelku na pietrze nie wyssało wody w kibalku na parterze. genralnie są takie zaworki jednokierunkowe które montuje się na końcu rury i kominek nie jest wcale potrzebny - zaworek może byc wewnątrz pomieszczenia. Większy problem stwarza kominek wywiewowy z szamba. Ten z definicji służy do emisjii - i jak jest na dachu to smrodek będzie walił w okna. Generalnie chyba na to patentu nie ma - nawet jak będzie daleko poza domem to zły kierunek wiatru wdmucha nam te inhalacje w okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 05.04.2004 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 To ja nie rozumiem. Mam kanalizę a nie szambo. Czyli jak zamontuję taki zaworek to nie wysadzi mi tych miodów zapachowych? Gdzieś ujść muszą? Nie będą eksplodowały np. na parterze w kratce podłogowej w kotłowni?Na razie łazienka i ubikacja są tylko na parterze. Na poddaszu zrobimy za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 05.04.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Kominek odpowietrzający pionu kanalizacyjnego powinien być wyprowadzony w okolicy kalenicy i powinien przewyższać także kratki wentylacyjne na kominach.Wyprowadzenie tego odpowietrzenia do dachówki wentylacyjnej usytuowanej na spadzistym dachu jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 05.04.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Spróbuj dosypać do szamba Septifos (aktywne bakterie).Smród powinien zniknąć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 06.04.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 To ja nie rozumiem. Mam kanalizę a nie szambo. Czyli jak zamontuję taki zaworek to nie wysadzi mi tych miodów zapachowych? Gdzieś ujść muszą? Nie będą eksplodowały np. na parterze w kratce podłogowej w kotłowni? Na razie łazienka i ubikacja są tylko na parterze. Na poddaszu zrobimy za jakiś czas. Jeżeli masz kanalizę to kominek służy zasysaniu powietrza. Wali z niego bo jak nie używasz instalacji (czyt. nie spuszczasz wody) to powietrze swobodnie wędruje. A że agresywność poweitrza z rury jest duża stąd czujesz charakterystyczny smrodek. Kominek może być całkowicie zatkany za wyjątkiem momentów spuszczania wody wtedy musi zassać i deo tego służą zaworki. Warto spróbować zastosować takie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-287732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 06.04.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Spróbuj dosypać do szamba Septifos (aktywne bakterie). Smród powinien zniknąć No tak przy kanalizie to odpada. Zostają Ci chyba tylko te zaworki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-288525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 06.04.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Czy wyprowadzenie wentylacji oczyszczalni dachówką wentylacyjną (takim specjalnym kominkiem) jest błędem? Tą dachówkę dałem jako trzecią dachówkę od gąsiora...czyli możliwie wysoko...mam nadzieję, że będzie dobrze i nie będzie mi smrodzić... Można to zobaczyć na pierwszych dwóch zdjęciach w moim albumie (link poniżej). To ten kominek, który jest tuż za kominem...jak się przyjrzycie...to zobaczycie. Do okna dachowego w łazience jest od niego kawał...bliżej trochę jest do kanałów wentylacyjnych w kominie, ale przecież one będą wyciągać, a nie wciągać powietrze... Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-288546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.04.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 W ciągu dnia w lecie, kiedy temperatura zewnętrzna jest wyższa (n.p +30) niż wewnątrz domu (n.p. +21) następuje inwersja i powietrze napływa do domu kominami, wypływa nieszczelnościami okien.Swoją funkcje spełnia - bo następuje wymiana powietrza tyle, że w przeciwną stronę.Pomieszkaj, wypróbój, wąchaj w lecie kratki wentylacyjne, jak coś wykryjesz to będziesz wiedział dlaczego i będziesz wtedy robił zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-288563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszE 07.04.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Zamiast wywietrzaka można zastosować urzadzenie o którym już wspomniano, instalatorzy nazywają je smok, zaklada się na koncówke rury kanalizacyjnej i zastępuje wywietrzak pozwalając na zasysanie powietrza do kanalizacji.Pozdrrawia,Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-289510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.04.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 "Smok" napowietrzacz nie zastąpi w pełni wywietrzaka.Smok ułatwi spływ ścieków, ale nie odprowadzi nam smrodów.Jesli mamy w domu 3 piony kanalizacyjne to w tym 3-cim najdalszym powinien być wywietrzak. W pozostałych mogą być smoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-289540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 07.04.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 "Smok" napowietrzacz nie zastąpi w pełni wywietrzaka. Smok ułatwi spływ ścieków, ale nie odprowadzi nam smrodów. Jesli mamy w domu 3 piony kanalizacyjne to w tym 3-cim najdalszym powinien być wywietrzak. W pozostałych mogą być smoki. Tak jest ponieważ przy spuszczaniu wody z dużego odbiornika ( kibel, pralka) może następować wybijanie zapachów poprzez syfony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-289558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 07.04.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Ja od dwóch lat mam założone "smoki" we wszystkich pionach kanalizacyjnych i jednocześnie zatkany wywietrznik. Ustały wszelkie problemy z zapachami, nie ma żadnych smrodków ani smrodów. Nie można zapominać, że jeszcze poza domem znajduje się studzienka kanalizacyjna, która nie zamyka szczelnie całego układu. Przez nieszczelnosci i dziury może wydostawać się powietrze, natomiast przez smoki następuje napowietrzanie instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17139-smrodek-z-dach%C3%B3wki-wywietrzakowej-straszny-smrodekhelp/#findComment-289581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
