tynk cementowo - wapienny wewnętrzny ukończony 3 tyg temu, robiony starą metodą: agregat piasek kwarcowy, cement i wapno
ogólnie zrobiony ładnie ale zaniepokoiły mnie pewne oznaki mianowicie, szlifuje go delikatnie papierkiem ściernym i w niektórych miejscach są place np średnicy 10 cm gdzie powierzchnia jest strasznie miałka wykrusza się i miałkuje przez co tworzą się wgłębienia, co jest grane? czy da rade to naprawić czy trzeba odnowa całą ściane zaciągać czego skutkiem to jest?
i drugie pytanie widzę na ścianie pęknięcia "pajęczynki" z tego co wiem jest to na skutek zwyt szybieko wysychania kiedy robił były upały, no cóż ale pękniecia są i mam obawy ze malowanie tego nie przykryje a nie chciałbym miec takich spęknięć co robić ? i czego to przyczyna
https://forum.murator.pl/topic/171392-co%C5%9B-si%C4%99-dzieje-z-tynkiem-oce%C5%84cie/
Witam.
Ciekawe, czy w tych miejscach które się sypią nie brakuje jakiegoś składnika? W sensie : źle wymieszany tynk?
Tak strzelam tylko - może ktoś kto zna lepiej temat tynków mieszanych na budowie i podpowie coś.
Ja robię z gotowej mieszanki i takich problemów jeszcze nie miałem.
https://forum.murator.pl/topic/171392-co%C5%9B-si%C4%99-dzieje-z-tynkiem-oce%C5%84cie/#findComment-5472160
A po co szlifować tynk papierem ściernym? To nie gips. Tynki podczas kładzenia jak mają być gładkie zaciera się pacą filcową na mokro. Jak tynki zrobiłeś słabe to po starciu wierzchniej warstwy papierem tak może się robić . Jak chcesz mieć gładkie ściany to zrób gładzie, a jak nie chcesz ich robić zagruntuj ściany i maluj farbą najpierw podkładową a później kolor.
https://forum.murator.pl/topic/171392-co%C5%9B-si%C4%99-dzieje-z-tynkiem-oce%C5%84cie/#findComment-5472178
ewbuxxo ma sporą doże racji - tynk powinien być wymieszany dokładnie w agregacie czy gdzieś tam i nakładany. Jeżeli tak było - to błędy są spowodowane złą ilością cementu. Może być jeszcze jedna przyczyna - ale tu raczej odpada: że za szybko wysechł a cement nie związał... też się będzie sypał.
https://forum.murator.pl/topic/171392-co%C5%9B-si%C4%99-dzieje-z-tynkiem-oce%C5%84cie/#findComment-5472665
Do tynków ręcznych piasek to raczej ma być ostry żółty siany (nie płukany).
Kwarcowy tylko do ostatniej filcowanej warstwy.
Może proporcje składników nieprawidłowe w zaprawie były, może wapno nie zgaszone było, może podłoże nieprawidłowo przygotowane, może przeciągi do tego...
Jakieś zdjęcia zapodaj.
https://forum.murator.pl/topic/171392-co%C5%9B-si%C4%99-dzieje-z-tynkiem-oce%C5%84cie/#findComment-5474073
