JK2010 28.08.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 Będę miała poddasze nieużytkowe. Na stropie położę wg projektu 20cm wełny mineralnej. Podobno trzeba wełnę przykryć folią. W projekcie jej nie mam. I stąd moje pytanie - jaka folia na wełnę na stropie? Czy paroizolacyjna czy paroprzepuszczalna. Dach kopertowy , dachówka ceramiczna, pełne deskowanie i papa. Dach nieoceplony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171416-jaka-folia-na-we%C5%82n%C4%99-mineraln%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe2009 29.08.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Będę miała poddasze nieużytkowe. Na stropie położę wg projektu 20cm wełny mineralnej. Podobno trzeba wełnę przykryć folią. W projekcie jej nie mam. I stąd moje pytanie - jaka folia na wełnę na stropie? Czy paroizolacyjna czy paroprzepuszczalna. Dach kopertowy , dachówka ceramiczna, pełne deskowanie i papa. Dach nieoceplony. POD wełnę paroizolacyjna (żółta) NAwełnę wysokoparoprzepuszczalna (ja mam aquatec 120) Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171416-jaka-folia-na-we%C5%82n%C4%99-mineraln%C4%85/#findComment-5473206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 30.08.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2012 Witam Nie ma konieczności stosowania dodatkowych folii na wełnę. Należy również pamiętać że wełna ułożona na stropie jest produktem miękkim która nie ma przenosić obciążeń. Dlatego też w przypadku gdybyś chciała nieużytkowe poddasze przeznaczyć na np. składzik rzeczy niepotrzebnych to wówczas należałoby wełnę ułożyć pomiędzy drewniane legary na które następnie kładzie się płytę OSB czy robi drewniany pomost z desek. Jako materiał termoizolacyjny możesz użyć produktu TOPROCK. Podobne rozwiązanie pokazuje zeszyt katalogowy http://przewodnik.rockwool.pl/media/42464/zeszyt21_e-book.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171416-jaka-folia-na-we%C5%82n%C4%99-mineraln%C4%85/#findComment-5474255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 31.08.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Skoro poddasze będzie nieużytkowe i wełna mineralna będzie luźno ułożona na stropie, to tak jak Pisze Przedmówca, nie ma konieczności kładzenia dodatkowo folii. Dlatego nie było jej w opisie warstw w projekcie budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171416-jaka-folia-na-we%C5%82n%C4%99-mineraln%C4%85/#findComment-5476026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 31.08.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Niby nie jest wymagana jednak ułożenie folii paroprzepuszczalnej uniemożliwi filcowaniu się wełny. W stosunku do kosztów budowy cena foli jest liczona w promilach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171416-jaka-folia-na-we%C5%82n%C4%99-mineraln%C4%85/#findComment-5476182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
