Pirzol 05.04.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Witam W zeszłym roku podczas remontu domku jednorodzinnego postawiłem komin. Murowany z pełnej cegły, w środek została włozona rura ceramiczna kielichami do gory. Przy samym koncu komin jest wykonany z cegly klinkierowej. Przez zime palilem weglem oraz koksem, na wiosne zaczelem opalac piec (moderator) drewnem. Zaraz nad dachem oraz ponizej pojawily sie zacieki z sadzy.Obrobka blacharska jest wykonana poprawnie. Czy na zacieki moze miec wplyw ze komin ma wykonane glebokie fuki (1cm) ? Czy fugi powinny byc rowno z ceglami tak aby woda nie wsiakala do wewnatrz komina ?Czy mozna ja wykonac z np. silikonu ? PozdrawiamPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 05.04.2004 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Powiedz mi jakie jest fi(srednica)tej rury ceramicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-287407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pirzol 06.04.2004 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Średnica rury to 15 cm. Jak sprawdzilem rura nie zostala wlozona w czesc komina z klinkieru. Ten kawalek komina jest wykonany z cegly klinkierowej, zaczyna sie troche pod dachem i juz do konca na sama gore. Zdjecie komina pod dachem:http://www.nowysacz.pl/test/PICT0004.JPG - jak widać na zdjeciach sadza wycieka ze spoin. Zdjecie komina nad dachem;http://www.nowysacz.pl/test/PICT0006.JPG Czy wypelnienie fugą cos pomoże? Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-287721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.04.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Klinkier pełny czy dziurawka? Bo wygląda na klasyczny błąd "dziurawkowy...". Zaspoinowanie to podstawa, ale raczej nic nie da. Róznice ciśnień i temperatur zrobia swoje... Moim zdaniem amatora. Rozbiórka albo uzupełnienie wkładu choćby żaroodporną kwasówką i ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-287860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 06.04.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Twój temat zmusił nie do stworzenia nowego-Komin-spirala absurdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 06.04.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 chciało by sie powiedzieć a nie mówilemdla mnie jest to klasykaFugi nic nie pomogą, nie jest to wina cegły, po prostu spaliny przekraczają punkt rosy (są za zimne) i temu winien jest przekrój komina, wiem wiem wszyscy powiedzą że minimum 400cm2, ale jak jest za duży przekrój zwłaszcza na wylocie do mocy kotła to właśnie tak się dzieje moc kotła max na którą dobiera się komin to jest potrzebna kilka razy w roku a całe 90% sezonu grzewczego to dużo dużo mniej najlepiej aby komin zwężał się ku górze a u Ciebie jest nieco odwrotniebo zapewne u góry (ten klinkier) masz przekrój 14x28 błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pirzol 06.04.2004 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Dziękuje wszystkim za opinie. 1. zafugować ...2. w ostatni odcinek komina tam gdzie klinkier i otwor 14x28 wkladam wsad stali nierdzewnej w ociepleniu. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 06.04.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Praktycznie przy kazdorazowym rozpalaniu kotła pracuje on na maksa.Te kilkadziesiat minut pracy kotła z pełna mocą wystarczy na ogrzanie ceramicznego komina.Róznica temperatur spaliny- komin jest mniejsza,a wiec mniejsze prawdopodobienstwo złapania punktu rosy.Faktem jest ze im wiekszy przekrój to spaliny płyną wolniej ,maja czas na stygniecie.Ale nie mówimy tutaj o drastycznych przewymiarowanach.90% wszystkich usterek zwiazanych ze złą praca kotła dotyczy komina.Komina o za małym przekroju !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 06.04.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Dziękuje wszystkim za opinie. 1. zafugować ... 2. w ostatni odcinek komina tam gdzie klinkier i otwor 14x28 wkladam wsad stali nierdzewnej w ociepleniu. Pozdrawiam Piotr Pirzol ! Zlikwidujesz przecieki dziegciu,ale nie poprawisz pracy kotła,nie zaoszczedzisz na opale ! Kocioł Ci zgnije szybciej niż myslisz ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 06.04.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja nie twierdzę że komin ma za duży przekrój, tylko ze jest zrobiony odwrotnie tz ma mały przekrój na dole te 170cm2 a za duży na górze 400.a powinno być odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pirzol 06.04.2004 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Dziękuje wszystkim za opinie. 1. zafugować ...2. w ostatni odcinek komina tam gdzie klinkier i otwor 14x28 wkladam wsad stali nierdzewnej w ociepleniu. Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17147-zacieki-z-sadzy-na-nowym-kominie/#findComment-288154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
