witam
pustaki jakie sa wiadmo, a to cos wylupane lekko, a to wystaje delikatna nadlewka, kawalek kruszywa itp itd... w skutek tego miedzy pustakami zostaja szczeliny, czasem mniejsze, czasem kilkumilimetrowe, czasem jakies nierownosci czy wylupania. wiem ze to generalnie niczemu nie przeszkadza... ale mnie wkurza. czy jest sens aby takie szczeliny (glownie na styku pustak-pustak) jakos uszczelniac? moze juz na etapie ukladania pustakow warto je jakos kleic do siebie? czy moze nie robic nic bo podczas zalewania bedzie i tak kapalo i sie wtedy te szczelinki zakleja?
oczywiscie wieksze nieszczelnosci czy ubytki zarzuce zaprawa (a moze pianka izolacyjna moze byc?) ale co zrobic z tymi malymi? robic cokolwiek wogole?
dzieki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/171483-czym-uszczelniac-szczeliny-miedzy-pustakami-teriva/
tesc sprzedal mi patent aby wykozystac worki po cemencie, zaprawach, stare gazety itp inne wiarygodne zrodla tez to potwierdzaja jako stary, sprawdzony sposob stosowany jeszcze w czasach stropow typu DZ3.
wyprubuje :)
Edytowane przez Tomasz Antkowiak
https://forum.murator.pl/topic/171483-czym-uszczelniac-szczeliny-miedzy-pustakami-teriva/#findComment-5481028
wyprubuje :)
Kiedyś worki po cemencie bywały IEKNWS, czyli istotnym elementem konstrukcyjnym w stropie :) Trochę się tego napotyka podczas wierceń i rozkuwań :)
https://forum.murator.pl/topic/171483-czym-uszczelniac-szczeliny-miedzy-pustakami-teriva/#findComment-5488186
Witam!
Kształt i wymiary pustaków powinny być zgodne z normą wg której są produkowane, obecnie jest to norma PN EN 15037-2, lub PN EN 15037-4 - np dla kształtek styropianowych. Szczeliny montażowe pomiędzy pustakami nie powinny być większe niż uziarnienie betonu użytego do ich wypełnienia (max 8mm). Porowata powierzchnia pustaka dodatkowo zwiększa przyczepność betonu. Obecnie w modelach obliczeniowych nie uwzględnia się strefy ściskanej pustaka, co wymagałoby ich idealnego spasowania. Typowe tolerancje wg starszej normy przyjmowały: Odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową pustaka i powierzchnią podstawy, a także zwichrowanie powierzchni podstawy nie powinny przekraczać 4mm. Uszkodzenia krawędzi oraz naroży nie powinny być większe niż długość 30mm, głębokości 10mm, w liczbie nie większej niż 3 sztuki.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/171483-czym-uszczelniac-szczeliny-miedzy-pustakami-teriva/#findComment-5512605
