Yorey 31.08.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Wielce Szanowni, mam dom postawiony na piachu (najmarniej 3m w głąb ziemi jest sam, pięknie przepuszczalny piach) wymyśliłem sobie, że deszczówkę odprowadziłbym z radością do studni chłonnej, w którą nie chcę przeinwestowywać, ale chcę by spełniła swoje zadanie. Plan mam taki - zakopię metalową beczkę (z usuniętym dnem), do niej wrzucę kamienie drobne, do tego doprowadzę rurę od rury spustowej. Co myślicie, Mędrcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.08.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Wielce Szanowni, mam dom postawiony na piachu (najmarniej 3m w głąb ziemi jest sam, pięknie przepuszczalny piach) wymyśliłem sobie, że deszczówkę odprowadziłbym z radością do studni chłonnej, w którą nie chcę przeinwestowywać, ale chcę by spełniła swoje zadanie. Plan mam taki - zakopię metalową beczkę (z usuniętym dnem), do niej wrzucę kamienie drobne, do tego doprowadzę rurę od rury spustowej. Co myślicie, Mędrcy? ja zrobiłem coś takiego i jestem bardziej niż zadowolony http://forum.muratordom.pl/showthread.php?107593-M36-Spokojna-Przystań-czy-ktos-buduje-lub-planuje-budowę&p=4411762&viewfull=1#post4411762 to z naszego wątku jak budowałem dom - tanio, dobrze, i działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5475947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 31.08.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 WPlan mam taki - zakopię metalową beczkę (z usuniętym dnem), do niej wrzucę kamienie drobne, do tego doprowadzę rurę od rury spustowej. Co myślicie, Mędrcy? Że beczka zardzewieje:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5476051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 31.08.2012 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 słusznie, ale nawet jak zupełnie skoroduje, to i tak studnia powinna pozostać sprawna, bo ukształtowanie gruntu i kamieni w nim powinno się trzymać, nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5476095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 31.08.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 słusznie, ale nawet jak zupełnie skoroduje, to i tak studnia powinna pozostać sprawna, bo ukształtowanie gruntu i kamieni w nim powinno się trzymać, nieprawdaż? Nie do konca. Jak beczka zniknie, to w pomiedzy kamienie woda Ci powoli bedzie wmywac drobne czastki grunto, niejako zamulac Twoj drenaz. I jego skutecznosc w odbieraniu wody bedzie spadac. Pomysl o odizolowaniu drenazu od reszty swiata jakas geowloknina. Jesli ma byc dobrze i na lata. Dodatkowo gdzies miedzy dachem a studnia/chonna aka tunelem chlonnym, aka rura rozsaczajaca powinna byc studzienka. Na dachu zieraja sie liscie, drobiny piachu i inszy syf. Studzienka powoduje ze owe drobiny opadaja na jej dno (skad je mozna wybrac) a nie trafiaja do drenazu ktory tez beda pomalu lecz skutecznie zamulac. Musi byc wiec dostep do takiej studzienki. Najczesciej robi sie to z 30-40 karbowanych rur. Jak juz koniecznie musi byc beczka, to wez plastikowa. Z inne low-cost pomysly to tunele rozsaczajace zrobione w podobny sposob ale ze skrzynek na butelki (takich plastikowych na 20-pare butelek). Robisz tunel ze skrzynke, do srodka wsypujesz kamienie, calosc obwijasz geowloknina, na to najlepiej pare cm piachu i dopiero ziemia. Powinno Cie przezyc. Zaleta taka ze skrzynki moga byc badziewne, nawet troche polamane, z demobilu. Duuuzo wieksza powierzchnia rozsaczania niz dno beczki. Reasumujac, Obawiam sie ze jesli ma byc dobrze i na lata, to musi byc to ocupinke bardziej skomplikowane (i kosztowne) niz niepotrzebna beczka marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5476129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 31.08.2012 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Ja mam zrobione z beczki metalowej 200 l i jak narazie drugi rok spokoj Od rynny do beczki zrobilem drenaz przysypany kamieniami. Na koniec rynny zalozylem osadnik zeby w drenaz nie lecialy zanieczyszczenia. Do kazdej rynny jedna beczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5476260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.09.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 drenaż ma wytrzymać nie 2 lata a 20,30,czy 50lat.Można tanio,ale też i dobrze .Metalowej beczce mówimy stanowczo nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5478528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.09.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 (edytowane) Przepraszam bo dałem skrót ale na nim nic nie widać ;( cd.....kolektora na wodę deszczową. Najpierw na boki poszła geowłóknina potem folia(dachowa - bo została) potem trzy warstwy foli grubej czarnej(tylko na górę). Wszystkie rurki wchodzące w kolektor zabezpieczone taśmą z włókna szklanego (wpływ, odpowietrzenie, wskaźnik poziomu. Następnie do wysokości 2/3 zasypano i zagęszczono piaskiem, potem ziemią Kolektor wykonałem ze 120 szt. transporterów po wódce (obecnie to już historia bo wszystkie tego typu butelki są w kartonowym opakowaniu), ale można wykorzystać te po piwie lub inne Edytowane 2 Września 2012 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-5478794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 27.03.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 odgrzewam watek.chce zrobic studnie chlonna takze z plastikowych transporterowjak to sie spisuje?chce do niej wpuszczac scieki wychodzace z oczyszczalni.albo druga wersja robie jedna rure poprzewiercana i ukladam ja pod takimi skrzynkami a raczej przewiercam te skrzynki po kolei i puszca srodkiem rure.nie wiem tylko po co te skyrznki zasypywac zwirem. nie moge tego oblozyc tylko geowloknina i obsypac piachem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7323904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.03.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 odgrzewam watek. Tutaj też trochę pisałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335941-Odprowadzenie-wody-z-rynien&p=7433003#post7433003 Można zrobić tak jak piszesz "obłożyć tylko geowłóknina i obsypać piachem" ale czymś szczelnym bez dna nie geowłókniną bo ona po latach się rozłoży ilu ..nie wiem ale na pewno będzie przepuszczać i zamuli wcześniej czy później skrzynki. Żwir ma swoją masę i odporność dlatego nacisk ziemi mu nie straszny a to jest najważniejsze a powierzchnia rozsądzania dzięki temu pozostaje dość stabilna. Do POŚ byłbym za tym aby jednak to był tłuczeń albo żwir. Oryginalne systemy też bazują na podobnej zasadzie - dużej powierzchni ale przede wszystkim zabezpieczonej przed zamulaniem bo gdy woda czy ścieki się dostaną do takiej przestrzeni powodują obsypywanie się ścian, a przez to z czasem zbiornik staje się coraz mniejszy a teren wokół niego mniej stabilny i podatny na zapadanie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7324182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 28.03.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 czyli folia ale dziurawisz ja zeby woda tez wyplywala? i na to wloknina albo pod,tak? myslalem jeszcze o innym rozwiazaniu. znalazlem POS na tunelach. jest ich bardzo malo w tej podstawowej wersji. pomyslalem ze mozna przeciez wykorzystac te skyrznki jako tunele. mam rozne skrzynki dlatego w jedne wejdzie rura a w innych powieksze lekko otwor. rys z paint pomaranczowa to rura, czarna skrzynka od gory bedzie czesc otwarta skrzynki zeby na dole bylo miejsce gdzie sciek bedzie mogl sie swobodnie rozchodzic. od gory dalbym wloknine moze grubsza folie by sie nie zasypywalo. cos wymysle. zrobilbym ze 2 nitki takiego drenazu. mozna by zwirem obrzucic. u mnie jest piach na dzialce i woda gruntowa mi nie szkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7324946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 28.03.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Tutaj też trochę pisałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335941-Odprowadzenie-wody-z-rynien&p=7433003#post7433003 Można zrobić tak jak piszesz "obłożyć tylko geowłóknina i obsypać piachem" ale czymś szczelnym bez dna nie geowłókniną bo ona po latach się rozłoży ilu ..nie wiem ale na pewno będzie przepuszczać i zamuli wcześniej czy później skrzynki. Żwir ma swoją masę i odporność dlatego nacisk ziemi mu nie straszny a to jest najważniejsze a powierzchnia rozsądzania dzięki temu pozostaje dość stabilna. Do POŚ byłbym za tym aby jednak to był tłuczeń albo żwir. Oryginalne systemy też bazują na podobnej zasadzie - dużej powierzchni ale przede wszystkim zabezpieczonej przed zamulaniem bo gdy woda czy ścieki się dostaną do takiej przestrzeni powodują obsypywanie się ścian, a przez to z czasem zbiornik staje się coraz mniejszy a teren wokół niego mniej stabilny i podatny na zapadanie się. mam piach wiec raczej nie ma jak go zamulic. bedzie tam prawie tylko woda ze scieku juz doplywala wiec bedzie sedymentowac i i wsiakac w ziemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7325037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 (edytowane) Piach to element zamulający! cały szkopuł w tym, aby utrzymać jak największą ilość pustej przestrzeni pod ziemią. Prosta zabawa wykop równy dołek w piasku-mokrym - będzie on głęboki i równy. Do tego dołka wlej wodę - nawet czystą i zobacz co się stanie jak wsiąknie-ścianki opadną zasypując zamulając dołek,będzie pełen piasku i będzie miał dużo mniejszą pojemność - kilka takich cykli i po dołku będzie wgłębienie to samo stanie się ze skrzynkami zakopanymi pod ziemią - wypełnią się piaskiem więc po co w ogóle skrzynki? http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/budowa-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-z-drenazem-rozsaczajacym,38_9278.html Edytowane 28 Marca 2017 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7325136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 29.03.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 zrobie studnie chlonna czyli po bokach foliaod dolu moze podsypie dachowka polamana bo mam dostepnaod gory skrzynki beda do gory nogami wiec tez nieze zabudowane wiec dam tylko folie calosc wloknina zeby bylo przewspaniale:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7325942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 05.04.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 jaka odleglosc od zbiornika POS do takiej studni zrobic? czy ta rure idaca do studni chlonnej naciac zeby juz cos sobie spokojnie wsiakalo w miedzyczasie? jak z zapachami z takiej studni? ze studni z wywiewem nie bardzo jest co kombinowac, ale...czy moze ze zbiornika zrobic sobie odpowietrzenie wychodzace pod katem przez grunt zamiast pionowo i doczepic do sciany domu i wyciagnac ponad dach zeby ze zbiornika nie walilo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171485-studnia-ch%C5%82onna-z-metalowej-beczki/#findComment-7329780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
