Witam wszystkich,jestem nowym uzytkownikiem.
Mam problem z moim kominem w domu i samemu juz sie glubie wiec postanowilem zapytac kogos z doswiadczeniem.
W domu mam komin ktory jest bardzo stary,sypie sie,pekniecia sa az za duze,niedlugo bede mial instalowane centralne ogrzewanie i hydraulicy powiedzieli zeby ten komin lepiej otynkować.
Zeby wszystko bylo jasne mam 16 lat i dopiero zaczynam swoja przygode z tynkowaniem.
Chciałem to zrobic w ten sposób:
najpierw skuć to co odchodzi,kupić jakis grunt głęboko penetrujący,zagruntować,kupic obrzutke cem-wapienną w worku,obrzucić,potem głebokie bruzdy i krzywizny przejechac tynkiem maszynowym lub gipsowa zaprawą tynkarska,potem jescze raz całość przejechać,wkleic siatke elewacyjna,potem jescze raz na siatke warstwe,jak zalapalem sie do roboty to tak wlasnie oni robili lecz na starym tynku na ścianach.Wiec na 1 raz to ta siatke bedzie widac a potem 2 warstwa zeby przykryc siatke ale mam problem bo ten komin jest krzywy i juz niewiem czy jakies listwy wyklejac tynkarskie itp. czy moze po 2deskach z boku nie mam pojecia.
Prosze o pomoc,co byście radzili zrobic w tej sytuacji.
Najlepiej jakby ktos po swojemu mi napisał jak to powinno sie zrobic.
Edytowane przez Wirus96
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/
Rozebrać i postawić od nowa ? Daj zdjęcia komina, jak mówisz, że są pęknięcia, taki komin to od 2 do 5 ton,.
Jak wyobrażasz sobie kucie w kominie który jest spękany ?
A później jeszcze go obłożysz dodatkowym obciążeniem ?
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5477728
Oto Fotki,i powiem wam ze jak tak weszlem na strych to ten komin naprawde solinie stoi pekniecia sa tak jakby na scianie bo on jest polaczony ze sciana czy jakos tak zreszta ktos kto sie zna bedzie wiedzial o co chodzi.
Bo pzypomnialem sobie ze on byl malo uzytkowany a te pekniecia to najprawdopodobnie od mrozu.
Jak byly zimy po -30 to tam sie wogole nie palilo.
Oto link: http://imageshack.us/gal_old.php?g=839/1000726z.jpg.
Na ostatnim zdjeciu jest płyta g-k i ja planuje to oderwac,rozlozyc profile i przykrecic nowa plyte g-k wodoodporna bo z tego bedzie lazienka. Tylko mam obawy czy jak rozloze stelaz na tym kominie to czy nie bedzie sie on jakos wykrzywiac pod wplywem temperatury. Bo to cale pomiesczenie chcem obic plyta g-k i poozniej plytki itd.
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478007
Miesiąc temu robiłem coś takiego.
Ale mały fragment całego komina -1,8 metra w piwnicy.
Luźne elementy odkułem, całość umyłem karcherem.
Jedną część robiłem z obrzutką, drugą bez.
Zwykły tynk ukręcony w betoniarce 1(cement)+2(wapno)+9(piasek).
Z jednej strony bez desek i bez listew.
Bez żadnych siatek.
Wyszło idealnie
Pytanie jest czy na całej długości chcesz go tynkować?
Czy estetyka wykonania ma znaczenie?
Czy kominarz widział komin?
Jeżeli są pieniądze na nowy komin to robić nowy.
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478015
Komin chcem tynkowac cały od gory do dolu poniewaz chcem go wzmocnic jak hydraulicy beda tam sie podpinac do niego to zeby pol go nie odpadlo.
Estetyka nie jest taka wazna poniewaz w ostatecznosci przykleje albo przykrece płyte g-k.
Siatke chcialem wklejac bo wiesz to jest stary komin zeby po 1 zimie i znowu nie popekal.
Zalezy mi na wzmocnieniu nie na estetyce.
Kominiarz nie widzial komina bo on nie jest zle zrobiony tylko stary i nieuzytkowany.
Komin stawial moj dziadek ktory dobrze murował itd. bo wiesz metoda z poprzedniej epoki,
i to jak dawaniej robili trzyma sie do dzisiaj a nie jak dzisiaj.
Chialem dodac ze z tego co ja zauwazylem to ne sypie sie komin lecz chyba jakas zaprawa ktora ktos ten komin obrzucil.
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478044
Nie wygląda bardzo źle.
Czy na pierwszym zdjęciu strop jest nadpalony?
Spróbuj od biedy sprawdzić szczelność - zatkać wszystkie otwory a do dymnego przewodu wrzucić racę dymną
lub spalić trochę wilgotnych liści bądź gazet(ogólnie coś co dymi) i sprawdź czy gdzieś dym się wydostaje.
Czy kocioł będzie z nadmuchem(dmuchawą) czy z miarkownikiem ciągu?
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478077
To ja bym go tylko uzupełnił ubytki w tynku tam gdzie będziesz obudowywał płytami.Odkuwając luźne elementy oczywiście.
Ewentualnie,ale to jak są pieniądze i chęci połóż tynk na nowo ale myślę że to zbyteczne.
Tam gdzie po remoncie możesz bez brudu otynkować zostaw jak jest. Najwyżej otynkujesz póżniej.
Możesz pomalować na biało. W okresie grzewczym będziesz widział wtedy gdzie komin ewentualnie wymaga poprawki.
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478239
Ok rozumiem.Czyli moge otynkowac go calego na rowno ?Jesli tak to czym ?
Moge przejecha maszynowym z siatka ?Czy wystarczy sammym tynkiem przejechac bez siatki.
Jesli z siatka to jaka ?Elewacyjna czy zbrojeniowa?
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478272
Mam kawałek komina otynkowanego na ktory została położona gładź gipsowa na siatce do ociepleń.
Oczywiście popękała.
A jakby zrobił Twój dziadek którego konstrukcja tyle przetrwała ?
Ja bym zrobił samym tynkiem- tak jak zrobiłem.
Pytanie ile kosztuje siatka metalowa i czy do duzy koszt. Bo jak 10 zł wiecej to dla swojego spokoju to ją daj...
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5478417
dobra zrobie samym tynkiem.
Dziadek nie zyje ^^.
Niewiem ile ta siatka kosztuje ale juz nie bede sie z nia bawil.
Chcialem podziekowac wszystkim uzytkownikom za pomoc.
Zapamietam i niebawem sie odwdziecze :))))))))))))))))))))
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5479627
Jeszcze dołącze się do dyskusji o jaką siatkę elewacyjną ci chodziło? Mam nadzieję, że nie z tworzywa sztucznego
Polecam oczyszczenie komina z zabrudzeń, a następnie zagruntować lub zaszprycować, otynkować tynkiem wapienno cementowym. Nie polecam żadnych tynków gipsowych a wręcz odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/171518-tynkowanie-starego-krzywego-komina-samemu/#findComment-5479677
