marii15 01.09.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Witam.Pytanie jak w temacie. Mam zamiar ocieplić styropianem stary budynek w którym część odpadających tynków została skuta do cegieł. Czy tynki należy uzupełnić, czy można w tych miejscach styropian przykleić bezpośrednio do cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171521-czy-przed-ocieplaniem-styropianem-nale%C5%BCy-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Dom traci ciepło przez powierzchnię (zewnętrzną).Jeden metr kwadratowy ściany ceglanej, jak nie otynkowana, to potrafi mieć i 1,5m2 !!!Domy tynkuje się nie po to - aby były ładne, tylko po to - aby były ciepłe.(A przy okazji - ładne).Jeżeli masz zamiar ocieplić bryłę styropianem - zrób to najlepiej jak się da!Na braku staranności i "typowym" partactwie możesz stracić z połowę grubości tego styro. Zrobisz jak zechcesz, bo to Twoje jest, ale...Ja na starcie postarałbym się tę chałupę "wygładzić".Zrobić jej tak, aby 1m2 ściany miał 1m2 powierzchni. Trzeba by tę ścianę "zatrzeć", aby nie mnożyć kosztów robieniem klasycznego tynku.Przy okazji stworzy się solidny i mocny podkład, do którego ten styro będzie mocowany. Też spora zaleta.Polecam klejenie styro na pianki PUR (choćby TYTAN EOS - klej do ociepleń). Bierzesz płytę styro i pianką układasz pełny wałeczek wzdłuż krawędzi.Dla spokoju duszy dokładasz krzyżyk na środku płyty.Na płytach już ułożonych na ścianie dajesz wałeczek pianki na krawędzie styku płyt i opisywaną płytę dociskasz do ściany i do płyt, które już są przyklejone.TYLKO TAK jesteś w stanie zrobić absolutnie SZCZELNĄ termoizolację.Ciepło przenosi się nie tylko przez przewodzenie termiczne!Konwekcja (unoszenie, wywiewanie) też potrafi wielkie ilości zabrać.Nie dopuść, aby docieplana ściana była owiewana.Tam powietrze w płytach, pod nimi i miedzy nimi ma być W BEZRUCHU. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171521-czy-przed-ocieplaniem-styropianem-nale%C5%BCy-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynki/#findComment-5477650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marii15 01.09.2012 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2012 Dziękuję Panie Adamie za szybką odpowiedź. Temat wyczerpany "do bólu". Nic dodać nic ująć, od poniedziałku biorę się do tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171521-czy-przed-ocieplaniem-styropianem-nale%C5%BCy-uzupe%C5%82ni%C4%87-tynki/#findComment-5477777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
