Cześć Wam szukam porady co może być przyczyną ciągłego buczenia dmuchawy . Przedstawię jak to wygląda w praktyce ,gdy załączam piec,na sterowniku zapala się lampka kontrolna pracy dmuchawy i dmuchawka zaczyna prace ,ale gdy piec osiągnie zadaną temperaturę przechodzi w stan wstrzymania kontrolka dmuchawy gaśnie ,ona zaś przestaje dmuchać , lecz ciągle głośno buczy . Wygląda to tak jakby silnik chodził na jednej fazie .Moje pytanie jest takie czy po zgaśnięciu lampki dmuchawy sterownik podaje dalej na dmuchawę prąd?? , bo nie wiem czy to zwalił się sterownik czy dmuchawa?
https://forum.murator.pl/topic/171527-problem-ze-sterownikiem-lubgt/
Może napisz coś więcej o sterowniku, co tam masz, to wtedy będzie wiadomo jak ci pomóc. Na pewno ktoś się odezwie jak będzie wiedział o co chodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/171527-problem-ze-sterownikiem-lubgt/#findComment-5477913
Sterownik, ARGON2 .Dmuchawę podłączyłem bezpośrednio do gniazda i działa dobrze . Ale gdy podłączyłem z powrotem pod sterownik jest to samo kręci się wolno i buczy jakby nie miała siły ruszyć , choć w tym czasie (piec w stanie czuwania ) sterownik powinien całkowicie odłączyć dmuchawę . Zaraz ktoś powie że w stanie czuwania też załącza się dmuchawa ,tak ale nie powinna buczeć i kręcić się non stop , a poza tym sterownik powinien pokazać (lampka kontrolna)że dmuchawa jest w stanie pracy , a lampka kontrolna w tym czasie się nie świeci.
https://forum.murator.pl/topic/171527-problem-ze-sterownikiem-lubgt/#findComment-5478164
