marekbo 02.09.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Witam, Panowie, przerabiamy instalację elektryczną w małym domku, instalacja w sumie nie jest stara, ale nie spełnia naszych potrzeb. Wszystkie przewody w domku będą nowe i wyprowadzone do nowej skrzynki, która będzie obok starej (w starej będzie licznik i główny bezpiecznik). Licznik mamy w domu, gdzie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? Domek jest starszy, ale przyłącze jest kablowe (poprzedni właściciel pracował gdzieś w elektrowni, dlatego sobie załatwił, wszyscy w około mają druty jeszcze). Widzę jedynie kabel z przyłącza do licznika i z licznika do B20. Czy ten przekrój kabla widoczny na wejściu bezpiecznika jest prawidłowy dla mocy 13kW? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171549-gdzie-mo%C5%BCeby%C4%87-zabezpieczenie-przedlicznikowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 11.09.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Witam, Witam, Licznik mamy w domu, gdzie jest zabezpieczenie przedlicznikowe? pozdro Zabezpieczenie przedlicznikowe prawdopodbnie jest gdzies na zewnątrz. Moze byc na słupie, bo jak sie domyslam linia w ulicy jest napowietrzna. Moze tez być na elewacji domku. Zdarza się, ze jesli jest przyłącze napowietrzne, to kabel po przejsciu przez sciane na strychu wprowadzane jest do małej obudowy z zabezpieczeniem przedlicznikowym (takie rozwiązania widziałem wielokrotnnie wstarych domach w swoim rejonie). Raz spotkałem sie z zabezpieczeniem przedlicznikowym zainstalownym na słupie przy samych drutach idacych przelotowo, ale to byla stara instalacja z czasów elektryfikacji polskich wsi (nawet nie pamietam tamtych czasów, ale to chyba było w latach 70`-tych). Teoretycznie do zabezpieczenia B16 mozna podłaczyć przewody od 2,5mm2. Dla 13kW zabezpieczenie 3-fazowe bedzie zapewne B20 lub wieksze. Osobiscie zastosowałbym przewód o wiekszym przekroju. 2,5mm2 to za mało. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171549-gdzie-mo%C5%BCeby%C4%87-zabezpieczenie-przedlicznikowe/#findComment-5492143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeRgEi 16.09.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Witam,Sprawdz czy zabezpieczenia nie masz za sciana na ktorej umieszczony jest licznik- chodzi mi o sciane zewnetrzna. WLZ jest zapewne polozony w najkrotszej trasie i zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie prawdopodobnie na zewnatrz skoro mowisz ze masz juz zasilanie kablowe( ZK1-N1?) Musisz uwaznie obejrzec budynek.Odnosnie wewnetrznej linii zasilajacej to norma (PN-HD 60364 ) mowi ze minimalny przekroj przewodu wynosi 10mm2 a z tego co widac na zdjeciach wydaje mi sie ze jest tam 6mm2 musisz sam dokladnie sprawdzic a dla obciazenia 13 kW w zupelnosci wystarczy, gdyz przewod 6 mm2 montowany bezposrednio w tynku ma obciazalnosc rzedu 40 A czyli jak twoj dom bedzie zuzywal 13kW to masz jeszcze w zapasie 3 kW. Instalacje bedziesz robil sam czy jakis fachowiec? On bedzie wiedzial jaki przewod jest obecnie na zasilanie. Piszesz ze instalacja w domu bedzie nowa wiec moze wymienilbys przy okazji WLZ na nowy 10mm2 zeby bylo tak jak powino byc na przyszlosc w razie jakichs zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171549-gdzie-mo%C5%BCeby%C4%87-zabezpieczenie-przedlicznikowe/#findComment-5498939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
