vesperos 03.09.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Witam, W poście będę zamieszczał relację z remontu-adaptacji budynku gospodarczego na garaż z warsztatem Budynek gospodarczy, niegdyś przeznaczony na hodowlę. Od kilku lat nie używany postanowiłem przerobić sobie na wymarzony garaż. Wymiary to 11m x 11m - pomieszczenie w rogu 2m x 3m co daje około 110m2. Garaż będzie miał dwie bramy wjazdowe od frontu (segmentowe) oraz jedną tylną prawdopodobnie odsuwaną (DIY) ale to później. Wjeżdżając w każdą bram będą się mieściły dwa auta (na długość), jeden wjazd będzie prowadził na kanał o długości 7m. Po lewej stronie planuję swój mały warsztacik. Jak się podczas remontu okazało tynki będą wykonane od nowa, cementowo wapienne. Elektryka - zastanawiam się czy instalację zrobić pod tynkiem czy na tynku w rurkach/listwach. Będzie to instalacja 230v -3x1,5mm2 oraz 380v - 5x2,5mm2. Oświetlenie na suficie to oprawy świetlówkowe w ilości 9 sztuk (2x36W każda) plus oświetlenie boczne na słupach (pewnie po jednej świetlówce na stronę czyli 8 x 36W). Dodatkowo oświetlenie w części warsztatowej - na razie w planie. Do garażu będzie podciągnięty LAN oraz TV SAT Bezpieczeństwo - Monitoring oparty na kamerkach analogowych z rejestratorem cyfrowym (wpięcie do monitoringu domu) oraz instalacja alarmowa sprzężona z klawiaturką napędu bram (też plany). W garażu jest ujęcie wody, może jakaś mała umywalka z podgrzewaczem elektrycznym. Poniżej opis prac które wykonywane były od około 10 lipca do dzisiaj. Pozostałe działania postaram się opisywać na bieżąco. Tak to wyglądało przed rozpoczęciem prac. http://img35.imageshack.us/img35/2751/20120702135537medium.jpg http://img819.imageshack.us/img819/692/20120702135540medium.jpg Pierwszym krokiem było stworzenie, trwałej, odpornej na ścieranie posadzki, jako ze w budynku była stara posadzka o różnych poziomach, wystarczyło ją wyrównać. Pod posadzką znajdowało się stare szambo które w prosty sposób można było zaadoptować na kanał. Zaniżone poziomy zostały wyrównane piaskiem i wypoziomowane: http://img407.imageshack.us/img407/4933/20120703135127medium.jpg http://img849.imageshack.us/img849/5461/20120703135122medium.jpg http://img826.imageshack.us/img826/7892/20120708191057medium.jpg Następny krok to przygotowanie kanału, zawalenie stropu oraz zwężenie kanału do 85 cm: http://img42.imageshack.us/img42/4466/20120705152805medium.jpg http://img818.imageshack.us/img818/6145/20120705204817medium.jpg Nie krzyczcie że tak uciapane, miało być równo a nie czysto - moja pierwsza ściana http://img855.imageshack.us/img855/284/20120706211519medium.jpg http://img163.imageshack.us/img163/9823/20120708191055medium.jpg No i lejemy, beton b20, zbrojenie igiełkowe w ilości 10kg/m2 w grubości 12-15 cm: http://img191.imageshack.us/img191/1036/20120709135751medium.jpg http://img36.imageshack.us/img36/5413/20120709154739medium.jpg http://img692.imageshack.us/img692/5108/20120709144957medium.jpg http://img507.imageshack.us/img507/4721/20120709153027medium.jpg http://img18.imageshack.us/img18/7972/20120709153139medium.jpg http://img687.imageshack.us/img687/8223/20120709170104medium.jpg http://img827.imageshack.us/img827/3552/20120709170113medium.jpg Beton został zagęszczony listwą wibracyjną a następnie zatarty mechanicznie: http://img89.imageshack.us/img89/1462/20120710010352medium.jpg http://img31.imageshack.us/img31/9909/20120710000014medium.jpg http://img525.imageshack.us/img525/2595/20120710010358medium.jpg Posadzka sobie wyschła zgodnie z zaleceniami książkowymi. Kolejnym krokiem miało być poprawienie tynków ale okazało się że nie ma sensu. Tynki były zrobione z bardzo słabej zaprawy i nadawały się jedynie do skucia co tez poczyniłem: http://img823.imageshack.us/img823/6335/20120716171411medium.jpg http://img692.imageshack.us/img692/4787/20120716171423mediumf.jpg http://img545.imageshack.us/img545/6194/20120716171435medium.jpg Z tynkowaniem muszę poczekać, ponieważ pojawił się nowy pomysł o którym później Przykrycie kanału deskami-kratami dla poprawienia wentylacji: http://img152.imageshack.us/img152/8595/20120813090444medium.jpg http://img809.imageshack.us/img809/5904/20120813090450medium.jpg http://img225.imageshack.us/img225/720/20120816215743medium.jpg http://img822.imageshack.us/img822/8725/20120816215813medium.jpg Pomysł zakłada wykucie ściany w celu wstawienia drugiej bramy od frontu co wiąże się ze wstawieniem nadproża. Wykonam to wstawiając dwie szyny (dwuteowniki) skręcone ze sobą za pomocą śrub m14: Pierwszym krokiem było wykucie dziur na wylot w miejscach oparcia dwuteowników, wykonanie zbrojenia oraz zalanie betonem. http://img502.imageshack.us/img502/5186/20120901091903medium.jpg http://img17.imageshack.us/img17/5346/20120901092031medium.jpg Następnie wykułem z obydwu stron zagłębienia na stal. Kosztowało mnie to dwa złamane dłuta SDS+. Dokończyć musiałem tradycyjnie ale się udało. http://img88.imageshack.us/img88/8104/20120901121623medium.jpg http://img705.imageshack.us/img705/880/20120901161438medium.jpg A to wyżej opisane bohaterki-siłaczki http://img687.imageshack.us/img687/9440/20120901091908medium.jpg http://img407.imageshack.us/img407/8167/20120901091929medium.jpg ubrane w ubranko http://img266.imageshack.us/img266/9421/20120901133439medium.jpg Udało mi się w szynie która będzie na zewnątrz wypalić dziury pod śruby, czekam na wiertło 14mm aby wywiercić otwory pod śruby. Zamierzam przestrzeń między dwuteownikiem a murem wypełnić pianą montażową a góra i dół będzie zarzucona betonem w celu dobrego podparcia. Edit 05.09.2012 Nadproże skończone w 97%, dwuteownik wstawiony, uszczelnione pianą, skręcone śrubami. Zostało obciapać cementem i można kuć mur. http://img507.imageshack.us/img507/9607/20120904202831.jpg http://img850.imageshack.us/img850/5199/20120904203410.jpg http://img805.imageshack.us/img805/6947/20120904202758.jpg Edit 06.09.2012 Myślałem, myślałem i wymyśliłem że wstawione belki zaszaluję szczelnie zaleje bardzo rzadkim betonem żeby wszystko ładnie się wypełniło. Edit 20.09.2012 Jednak nie, belki zostały zatynkowane (4 cienkie warstwy). Wczoraj udało mi się zabrać za kucie dziury z racji tego ze piątek-sobota tynkarze przychodzą No to walimy: http://imageshack.us/a/img835/796/20120919100620.jpg http://imageshack.us/a/img23/1883/20120919105235.jpg http://imageshack.us/a/img19/5612/20120919131632.jpg http://imageshack.us/a/img839/4008/20120919152525.jpg http://imageshack.us/a/img51/9484/20120919152444.jpg No i wywalone Przybyli tynkarze do garażu: http://imageshack.us/a/img267/8608/20120921140519.jpg http://imageshack.us/a/img16/6738/20120921140535.jpg http://imageshack.us/a/img11/8579/20120922110204.jpg http://imageshack.us/a/img802/1064/20120923092732.jpg http://imageshack.us/a/img442/6566/20120923092730.jpg http://imageshack.us/a/img404/1791/20120922091146.jpg http://imageshack.us/a/img515/5870/20120924075033.jpg zrobili i pojechali ;p Edytowane 27 Września 2012 przez vesperos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171559-gara%C5%BC-by-vesperos-moje-kr%C3%B3lestwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 27.09.2012 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Teraz kolejny krok to montaż bram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171559-gara%C5%BC-by-vesperos-moje-kr%C3%B3lestwo/#findComment-5514451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SidieN 27.09.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Nareszcie jakiś garaż/warsztat Co to instalacji el. to jak dla mnie tylko po ścianie, za jakiś czas stwierdzisz że czegoś nie przewidziałeś i trzeba coś przerabiać. Czy 3x1,5mm2 to nie za mało? Ja bym chociaż część dal 3x2,5mm2. A jak bedzie wygladała instalacja na powietrze? Jakie ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171559-gara%C5%BC-by-vesperos-moje-kr%C3%B3lestwo/#findComment-5515101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 28.09.2012 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 (edytowane) Co to instalacji el. to jak dla mnie tylko po ścianie dokładnie, u mnie będzie w listwach (korytkach) Czy 3x1,5mm2 to nie za mało? Ja bym chociaż część dal 3x2,5mm2 zastanawiam się nad tym, chyba zostanie 1,5 na oświetlenie, 3x2,5 na gniazdka. Co do zasilania 3 fazowego dylemat czy 5x4 czy wystarczy 5x2,5 A jak bedzie wygladała instalacja na powietrze? Jakie ogrzewanie? Jeszcze nad tym szczerze mówiąc się nie zastanawiałem, pewnie stanie jakaś "koza" Edytowane 28 Września 2012 przez vesperos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171559-gara%C5%BC-by-vesperos-moje-kr%C3%B3lestwo/#findComment-5516099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 01.10.2012 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 (edytowane) Jedna brama założona, jeszcze będzie poprawka bo producent stwierdził że wystarczy jedna sprężyna ale nie jest to raczej zbyt bezpieczne więc mają dorzucić brakujące. http://imageshack.us/a/img560/8182/20120927220113.jpg http://imageshack.us/a/img141/3476/20120928230952.jpg http://imageshack.us/a/img31/5904/20120928231005.jpg http://imageshack.us/a/img831/2724/20120928090646.jpg Edit 11.10.2012 Uzbrojona rozdzielnica: http://imageshack.us/a/img41/3599/20121011194845.jpg http://imageshack.us/a/img593/6158/20121011194900.jpg http://imageshack.us/a/img201/6219/20121011194915.jpg Udało się też w dobrej cenie zdobyć 6 opraw rastrowych 2x36W. Edit 19.10.2012 Szafka z bezpiecznikami zaszyta, gotowa do montażu. http://imageshack.us/a/img22/8348/20121019161500.jpg http://imageshack.us/a/img705/4586/20121019162320.jpg Edytowane 19 Października 2012 przez vesperos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171559-gara%C5%BC-by-vesperos-moje-kr%C3%B3lestwo/#findComment-5520123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
