sebas198931 03.09.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Witam mam pytanie jak wykonać okap?? Miarę łapać od muru i zanczyć na krokwiach czy, mierzyć od szczytu 4 zewnętrzne krokwie i zaznaczyć te same wymiary.?? prosze o wypowiedz osoby która się na tym zna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171571-wymierzanie-krokwi-do-zaci%C4%99cia-przy-okapie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 03.09.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Zastosuj drugie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171571-wymierzanie-krokwi-do-zaci%C4%99cia-przy-okapie/#findComment-5479652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SADKO-DACHY 03.09.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Najlepiej zmierzyć dwie zewnętrzne od kalenicy i rozciągnąć sznurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171571-wymierzanie-krokwi-do-zaci%C4%99cia-przy-okapie/#findComment-5479679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Aby profesjonalnie wykonać dach należy sprawdzić czy kalenica jest pozioma bo inaczej domiar będzie fałszywy. Następnie sprawdzić przekątne aby upewnić się połać jest prostokątem. Nie zaszkodzi sprawdzić czy okap będzie równoległy do ściany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171571-wymierzanie-krokwi-do-zaci%C4%99cia-przy-okapie/#findComment-5479927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebas198931 04.09.2012 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Panie Andrzeju a czy te przekątne sprawdza się po postawieniu krokwi czy dopiero w momencie gdy łaty bądą przybite?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171571-wymierzanie-krokwi-do-zaci%C4%99cia-przy-okapie/#findComment-5480159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Cieśla powinien ustawić krokwie prawidłowo. Sprawdzenie czy to zrobił poprawnie musi nastąpić przed docelowym montażem łat czyli na stromym dachu po zamontowaniu kilku łat pomocniczych umożliwiających swobodne chodzenie po dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171571-wymierzanie-krokwi-do-zaci%C4%99cia-przy-okapie/#findComment-5482433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
