Hrabia36 03.09.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Witam. Zkaupiłem kodioł gazowy Termet unico 24 Elegance. Kocioł bedzie zasilał zasobnik 140l oddalony o około 7m. Problem wyniknął z przewodem czujnikia NTC do zasobnika, który jest za krótki o 6m (czujnik NTC Termet). Instalatorzy nie są pewni czy można przedłużyć ze względu na oporność która może się zmienić i będzie niedokładny pomiar i zła praca. Czy można przedłużyć o 6m, jeśli tak jaki przewód i przekrój ? Czy lepiej kupić zamiennik z gotowym przewodem 7m, o ile są w sprzedaży ? Z góry dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171583-czujnik-ntc-termet-czy-mo%C5%BCna-przd%C5%82u%C5%BCy%C4%87-przew%C3%B3d-do-zasobnika-cwu-z-1m-do-7m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.09.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Można przedłużyć, bo czujnik to zwykły termistor. Czy będzie wskazywał na zewnątrz 0.5 stopni więcej, czy mniej, to nie ma wielkiego znaczenia, bo błąd zawsze będzie taki sam. 6m kabla, a w zasadzie 12m miedzi nie będzie miało dużego oporu. Większe różnice daje rozrzut serii poszczególnych czujników. Zastosuj kabel np. 2x1mm2 lub 2x1.5mm2 i będzie dobrze. W sterowniku kotła możesz (choć nie musisz, nie znam sterownika) mieć kalibracje czujnika zewnętrznego, to będziesz mógł zrobić ewentualną korektę. Jak nie masz, to trudno, nie wpłynie to na pracę kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171583-czujnik-ntc-termet-czy-mo%C5%BCna-przd%C5%82u%C5%BCy%C4%87-przew%C3%B3d-do-zasobnika-cwu-z-1m-do-7m/#findComment-5479988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 04.09.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Czujnik ma rezystancję rzędu kiloomów. Nawet jeśli dasz skrętkę (0,2mm2) to rezystancja 7m wyniesie zaledwie 1,2oma. Wpływ na poziomie promila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171583-czujnik-ntc-termet-czy-mo%C5%BCna-przd%C5%82u%C5%BCy%C4%87-przew%C3%B3d-do-zasobnika-cwu-z-1m-do-7m/#findComment-5480205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabia36 05.09.2012 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Witam. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171583-czujnik-ntc-termet-czy-mo%C5%BCna-przd%C5%82u%C5%BCy%C4%87-przew%C3%B3d-do-zasobnika-cwu-z-1m-do-7m/#findComment-5482283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
