Sandra25 11.07.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Dachowki nie bedzie,pewnie nie jednego to zaskoczy cos co wraca do lask blacha trapezowa T 20 czarny mat,na prostzm dachu bardzo ladnie wyglada a jest duzo trwalsza i mocniejsza.Jak ktos kupuje projekt niech za wczasu zamieni drabine dla kominiarza i lawke na wlaz jest tanszy i praktyczniejszy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6518362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picco 11.07.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Hej A macie może jakieś zdjęcia z pomieszczeń na górze?? Pokoje i łazienkę?? Chciałabym zobaczyc jak to wygląda. Np skosy i wielkośc pomieszczeń Wklejam najświeższe fotki. Mamy już wylewki i zaczęliśmy wykończeniówkę - od garażu - kładą się płytki. Pokoje są super, przy wzroście 166cm stoję praktycznie przy samej ściance kolankowej a nie podnosiliśmy jej wcale. U nas drzwi do tych dwóch pokoi są na wprost, nie pod ukosem jak to jest w projekcie i w związku z tym jeden pokój jest odrobinę węższy. Co do okna w łazience - bardzo żałuję że nie zrobiliśmy go na tym samym poziomie co okno w sypialni ale trudno się mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6518473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picco 11.07.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Jeszcze łazienka - niestety mam tylko takie zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6518475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna 88 12.07.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Jeszcze łazienka - niestety mam tylko takie zdjęcie.[ATTACH=CONFIG]269813[/ATTACH] Picco Dzięki Ci wielkie za zdjęcia, długo na nie czekałam, a ciekawość mnie zżerała Wygląda to naprawdę fajnie Co do ścianki kolankowej to cieszę się że nie jest taka niska, bo pokoje będą ustawne i można coś pod tą ścianą postawić Dzięki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6518810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna 88 12.07.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Heja mam pytanie odnosnie komina. Jaki system kominowy macie zamontowany? fundament pod komin w projekcie ma wymiar niestandardowy, bo 49 cm. System z firm ktore przeglądałem mają ten wymiar rowny 50cm. Nie wspomne od zalecanej odległości od ściany 2cm i jesli ktos zamienił bloczek na porotherm to jeszcze +0.5 cm, a z tego co sie dowiedzialem u producentów element komina systemowego nie może mieć zwisu. Czy faktycznie kupiliscie system u producenta wspomnianego w projekcie? Ich system faktycznie sie miesci (pomijajac 2cm odstepu od ściany), ale projekt ogranicza juz do konkretnego producenta. Inna sprawa: kanał odprowadzający spaliny od kominka jest w elemencie razem z wentylacją, co w tej konfiguracji uniemożliwia dostęp i zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Dajcie znac jak to rozwiązaliście pls. Jestem przed właśnie budową komina i zastanawiam się co wybrać. Co do 2 cm odstepu od sciany info znalazlem tutaj: http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/zasady-budowy-kominow-systemowych-montaz-wkladu-kominowego-i-obudowy-kominowej,17_11605.html pozdrawiam Witam my kominy dziś murowaliśmy .Problem kominów rozwiązaliśmy w ten sposób że drzwiczki rewizyjne są wycięte w ciągu wentylacyjnym zaraz nad nimi zasklepiliśmy otwór. Wentylacja i tak idzie od góry więc takie rozwiązanie jest dobre trzeba bedzie kupić tylko jeszcze jedna pare drzwiczek. Mówię teraz o kominie od kominka taka zmiana pozwoliła na to że drzwiczek rewizji od kominka nie będzie w salonie, zrobiliśmy tak też ze względu na to że nasz kominek będzie w rogu ściany ustawiony pod kątem 45 stopni do ściany a rewiza szpeciła by też ściane, po za budowaniu kominka w przypadku gdy rewizja jest koło niego jest bardzo utrudniony dostęp. Dylatacja 2cm nie jest potrzebna przy ścianie taka duża wystarczy tylko kilka mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6519040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasza78 14.07.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Wklejam najświeższe fotki. Mamy już wylewki i zaczęliśmy wykończeniówkę - od garażu - kładą się płytki.[ATTACH=CONFIG]269810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]269811[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]269812[/ATTACH] Pokoje są super, przy wzroście 166cm stoję praktycznie przy samej ściance kolankowej a nie podnosiliśmy jej wcale. U nas drzwi do tych dwóch pokoi są na wprost, nie pod ukosem jak to jest w projekcie i w związku z tym jeden pokój jest odrobinę węższy. Co do okna w łazience - bardzo żałuję że nie zrobiliśmy go na tym samym poziomie co okno w sypialni ale trudno się mówi. ale super się prezntuje góra.. fajne pokoje wyszły rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6520079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Huskyy 15.07.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 @Picco: super pokoiki. Czy mozesz podac mi rozmiary Waszych okien? (balkonowe i to w pokoju nad garazem i jesli mozna to rowniez okno w salonie, jadalni i kuchni)? Jakie sa wysokosci scianki kolankowej w domu i nad garazem? Ja z zona zdecydowalem sie na adaptacje projektu indywidualnego wzorowanego na projekcie Realny 2. Wasze domy wygladaja niesamowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6521031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picco 15.07.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 @Picco: super pokoiki. Czy mozesz podac mi rozmiary Waszych okien? (balkonowe i to w pokoju nad garazem i jesli mozna to rowniez okno w salonie, jadalni i kuchni)? Jakie sa wysokosci scianki kolankowej w domu i nad garazem? Ja z zona zdecydowalem sie na adaptacje projektu indywidualnego wzorowanego na projekcie Realny 2. Wasze domy wygladaja niesamowicie. Nie zmienialiśmy wymiarów okien w stosunku do tych w projekcie z tym, że w pokojach na górze są balkonowe 180x210 bo nie chcieliśmy "doklejanego" okna do drzwi balkonowych szczególnie, że mamy wszędzie podłogówkę więc nie potrzebowaliśmy tam miejsca na grzejnik. Ścianka kolankowa również taka jak w projekcie. Jak będę na budowie mogę zmierzyć dokładnie jaka wyszła po tynkach i wylewkach. W domu IMO jest ok, nad garażem mogłaby być wyższa ale baliśmy się podnosić. Jednak mimo wszystko po wydzieleniu pralni nad garażem i garderoby został tam jeszcze bardzo duży i przestronny pokój (mamy garaż dwustanowiskowy) i jedyne co można mu zarzucić to właśnie niedostateczna ilość światła - teraz rozważałabym tam jeszcze dodatkowo okno dachowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6521164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna 88 15.07.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Nie zmienialiśmy wymiarów okien w stosunku do tych w projekcie z tym, że w pokojach na górze są balkonowe 180x210 bo nie chcieliśmy "doklejanego" okna do drzwi balkonowych szczególnie, że mamy wszędzie podłogówkę więc nie potrzebowaliśmy tam miejsca na grzejnik. Ścianka kolankowa również taka jak w projekcie. Jak będę na budowie mogę zmierzyć dokładnie jaka wyszła po tynkach i wylewkach. W domu IMO jest ok, nad garażem mogłaby być wyższa ale baliśmy się podnosić. Jednak mimo wszystko po wydzieleniu pralni nad garażem i garderoby został tam jeszcze bardzo duży i przestronny pokój (mamy garaż dwustanowiskowy) i jedyne co można mu zarzucić to właśnie niedostateczna ilość światła - teraz rozważałabym tam jeszcze dodatkowo okno dachowe. Picco, a czy powiedziałabyś albo pokazała (zdjęcia ;D) jak to zrobiliście, w sensie garderobę i pralnie nad garażem? My również chcemy tak zrobić, ale zastanawiam się ciągle jak. Początkowo chciałam drzwi w łazience z których będzie się przechodzić do pralni nad garażem, ale raczej było to niemożliwe do zrobienia, więc teraz myślę żeby tą część strychu po lewej stronie zagospodarować na pralnie, ale wtedy jak by to wylgadało? Z półpiętra drzwi na strych, a tam kolejne drzwi po lewej stronie do pralni a na wprost do pokoju?? czy może nie macie drzwi z półpiętra tylko tak jakby korytarz i drzwi do pralni a drugie drzwi do pokoju ?? Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiesz, bo chyba trochę zawile napisałam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6521640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picco 15.07.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Też myślałam o drzwiach w łazience z przejściem do pralni ale w miejscu przejścia zdecydowaliśmy że zrobimy prysznic. Pralnia miała być właśnie po lewej stronie wchodząc na półpiętro ale jak postawili ścianki działowe to okazało się że dużo lepszym miejscem będzie strona prawa gdzie oprócz pralki wstawimy suszarkę albo dwie do bielizny i tym samym będzie pralnia i suszarnia w jednym W tym miejscu rozważałam też łazienkę dla gości bo pokój nad garażem będzie gościnny ale doszliśmy do wniosku że 3 łazienki nie są nam potrzebne W pralni wstawiliśmy okno dachowe. Tym samym wejście do pokoju gościnnego jest na wprost. A co do drzwi bezpośrednio ze schodów to nie będziemy ich mieć, tylko tunel i tak jak napisałaś coś w rodzaju korytarzyka. Acha ściankę wydzielającą pokój mamy postawioną tak, że ma on 3,40 m szerokości. Po lewej stronie kiedyś zrobimy zabudowę z drzwiami przesuwnymi, żeby kolejnych drzwi nie wstawiać, zresztą to pomieszczenie jest malutkie biorąc pod uwagę niską ściankę kolankową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6521663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasza78 16.07.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Też myślałam o drzwiach w łazience z przejściem do pralni ale w miejscu przejścia zdecydowaliśmy że zrobimy prysznic. Pralnia miała być właśnie po lewej stronie wchodząc na półpiętro ale jak postawili ścianki działowe to okazało się że dużo lepszym miejscem będzie strona prawa gdzie oprócz pralki wstawimy suszarkę albo dwie do bielizny i tym samym będzie pralnia i suszarnia w jednym W tym miejscu rozważałam też łazienkę dla gości bo pokój nad garażem będzie gościnny ale doszliśmy do wniosku że 3 łazienki nie są nam potrzebne W pralni wstawiliśmy okno dachowe. Tym samym wejście do pokoju gościnnego jest na wprost. A co do drzwi bezpośrednio ze schodów to nie będziemy ich mieć, tylko tunel i tak jak napisałaś coś w rodzaju korytarzyka. Acha ściankę wydzielającą pokój mamy postawioną tak, że ma on 3,40 m szerokości. Po lewej stronie kiedyś zrobimy zabudowę z drzwiami przesuwnymi, żeby kolejnych drzwi nie wstawiać, zresztą to pomieszczenie jest malutkie biorąc pod uwagę niską ściankę kolankową. moglibyście zamieścic fotke z projektu jak dokładnie to wygląda na stryszku.jęzeli macie to rozrysowane. my tez myslimy o wydzieleniu tam pokoju garderoby i pralni..ale jak planuje to kiepsko to wychodzi.a jednak jest to duże pomieszczenie warto je fajnie zagospodarować.. myslałam zeby zrobić go po stronie lewej tam gdzie jest komin bo wydaje mi się ta wnęka większa. my mamy odbicie lustrzane . jakie ogrzewanie zalpanowaliście w tych miejscach?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6521894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasza78 16.07.2014 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 a może masz jakies fotki na półpiętrze jak wygląda ten tunelik teraz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6521895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Huskyy 16.07.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Nie zmienialiśmy wymiarów okien w stosunku do tych w projekcie z tym, że w pokojach na górze są balkonowe 180x210 bo nie chcieliśmy "doklejanego" okna do drzwi balkonowych szczególnie, że mamy wszędzie podłogówkę więc nie potrzebowaliśmy tam miejsca na grzejnik. Ścianka kolankowa również taka jak w projekcie. Jak będę na budowie mogę zmierzyć dokładnie jaka wyszła po tynkach i wylewkach. W domu IMO jest ok, nad garażem mogłaby być wyższa ale baliśmy się podnosić. Jednak mimo wszystko po wydzieleniu pralni nad garażem i garderoby został tam jeszcze bardzo duży i przestronny pokój (mamy garaż dwustanowiskowy) i jedyne co można mu zarzucić to właśnie niedostateczna ilość światła - teraz rozważałabym tam jeszcze dodatkowo okno dachowe. Super, dzieki! A jakie rozmiary maja okna w salonie, jadalni i kuchni? Ja tez buduje z garazem dwustanowiskowym i nad garazem bede mial swoja oaze spokoju. Juz ustalilem z zona ze marzy mi sie tam stojacy na srodku stol bilardowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6522170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryfan 16.07.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Temat: strop.Pytanie do tych co już mają, albo się znają... Dzisiaj nasi budowlańcy stwierdzili, że ze względu na to, że strop nad garażem jest niżej niż strop nad resztą domu, trzeba będzie wylewać te stropy osobno i to wydłuży czas budowy. Bo najpierw trzeba wylać strop nad garażem, potem wymurować resztę ściany między garażem a domem i wtedy dopiero zalać strop nad resztą domu. Możecie potwierdzić / zaprzeczyć? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6522529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandra25 16.07.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Temat: strop. Pytanie do tych co już mają, albo się znają... Dzisiaj nasi budowlańcy stwierdzili, że ze względu na to, że strop nad garażem jest niżej niż strop nad resztą domu, trzeba będzie wylewać te stropy osobno i to wydłuży czas budowy. Bo najpierw trzeba wylać strop nad garażem, potem wymurować resztę ściany między garażem a domem i wtedy dopiero zalać strop nad resztą domu. Możecie potwierdzić / zaprzeczyć? Z góry dziękuję. Potwierdzam, u nas tez tak było najpierw wylany był strop nad garażem, a potem cała reszta o której piszesz, ale jakoś nie pamietak zeby szczegolnie to wydłużyło czas budowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6522564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna 88 16.07.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 My rowniez potwierdzamy pierw strop nad garazem bedzie robiony a potem nad domem (jestesmy w trakcie robienia jutro ma przyjsc strop). Mam jeszcze pytanie odnosnie schodow czy zostawialiscie jak w projekcie 90 cm czy moze zwiekszaliscie na szersze na 100 cm. My sie zastanawiamy czy tak nie zrobic. Wygodniejsze chyba beda i dwie osoby sie lepiej mina.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6522746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryfan 18.07.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Sandra25 i Anna88 - dziękuję za odpowiedź i potwierdzenie. W pierwszym momencie zaskoczyła mnie ta wiadomość, ale w międzyczasie rozmawiałem jeszcze z moją ekipą i potwierdzili i przetłumaczyli dlaczego tak a nie inaczej. Jestem spokojniejszy. Co do schodów - my nie zmienialiśmy względem projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6524886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandra25 19.07.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 My rowniez potwierdzamy pierw strop nad garazem bedzie robiony a potem nad domem (jestesmy w trakcie robienia jutro ma przyjsc strop). Mam jeszcze pytanie odnosnie schodow czy zostawialiscie jak w projekcie 90 cm czy moze zwiekszaliscie na szersze na 100 cm. My sie zastanawiamy czy tak nie zrobic. Wygodniejsze chyba beda i dwie osoby sie lepiej mina.... Jeśli chodzi o schody to mamy takie jak w projekcie, faktycznie sa trochę strome, ale nie było tam wielkich możliwości zmiany bez wprowadzania wówczas ewentualnych zmian w łazience. Nie chcielismy zmniejszac łazienki, bo i tak jest niewielka a zależy nam żeby na dole był prysznic wiec schody zostaly takie jak w projekcie. Myślę ze to kwestia przyzwyczajenia sie do nich poprostu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6525205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picco 20.07.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Poniższe zdjęcie to korytarzyk nad garażem pralnia Pokój nad garażem. Tak mniej więcej wyszły ścianki kolankowe, ale zapomniałam zmierzyć. Pokój jest jednak przestronny gdyż zdecydowałam zostawić jętki, nie są jeszcze wyszlifowane ale wydaje mi się że końcowy efekt powinien być fajny Przepraszam za bałagan a może masz jakies fotki na półpiętrze jak wygląda ten tunelik teraz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6525955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picco 20.07.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 moglibyście zamieścic fotke z projektu jak dokładnie to wygląda na stryszku.jęzeli macie to rozrysowane. my tez myslimy o wydzieleniu tam pokoju garderoby i pralni..ale jak planuje to kiepsko to wychodzi.a jednak jest to duże pomieszczenie warto je fajnie zagospodarować.. myslałam zeby zrobić go po stronie lewej tam gdzie jest komin bo wydaje mi się ta wnęka większa. my mamy odbicie lustrzane . jakie ogrzewanie zalpanowaliście w tych miejscach?? Spróbuję jutro zrobić to zdjęcie z projektu. Skoro u Was jest odbicie lustrzane to chyba myślicie podobnie jak my to zrobiliśmy Co do ogrzewania to w całym domu mamy podłogówkę, w garażu i nad garażem także. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171586-projekt-realny-pracownia-dobre-domy/page/13/#findComment-6525969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
