Reni01 03.09.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Witam, dzisiaj majster poczęstował mnie takim rozwiązaniem( jak na zdjęciu), puścił róg lukarny w koszu. Lukarna ma 15 cm ocieplenia. Czy tak się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 04.09.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 (edytowane) nie wiem czy tak się robi czy nie bo nie jestem specem ale dla mnie trochę dziwne położenie tej lukarny, napewno miała być w tym miejscu wg. projektu? Jaki to jest projekt? Edytowane 4 Września 2012 przez przemty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5480767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.09.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Właśnie . Czy jest zgodnie z projektem ?. Do rozbiórki!!!. Ktoś musi beknąć. Albo projektant lub wykonawca. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5480775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Kulik 04.09.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Prawdopodobnie zostawisz to tak jak jest , chociaż ewidentnie jest do rozbiórki.Jeśli jednak zostawisz zadbaj o dodatkową obróbkę lukarny , ponieważ ten wąski pasek blachy to zdecydowanie za mało. W rogu lukarny obróbka prawie licuje się z dachem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5480871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 04.09.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Teraz to już musi zostaś, chyba że nie straszne ci dodatkowe, spore koszty materiałów i robocizny. Szczelna obróbka jest do zrobienia i jak pisze poprzednik obecna jest za niska. Zimą w tym miejscu może być 60 cm śniegu i lodu. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5481121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.09.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Koszty poniesie ten co spi... Jeszcze możesz żądać odszkodowania. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5482225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reni01 05.09.2012 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Witam i dziękuje za podpowiedzi, podsyłam trochę zdjęc, wykonawca twierdzi, że kosz jest drożny, zawinili murarze, podnieśli pomieszczenie o pustak nad garażem. Firma dekarska twierdzi, że jest to dobrze obrobione i chce dać na cały dach 36 mies. gwarancji ( proszę o podpowiedź jak to spisać) i jak to wygląda po obejrzeniu nowych zdjęć. Jest to projekt z49 z pracowni z500. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5482480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.09.2012 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Jest obrobione dobrze ale na wodę. Jak powstanie w tym miejscu zator lodowy i przyjdzie odwilż to zaciek na 99% pewny. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5482948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Jest obrobione dobrze ale na wodę. Jak powstanie w tym miejscu zator lodowy i przyjdzie odwilż to zaciek na 99% pewny. Jan. albo podczas gradobicia i ulewy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5483131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reni01 09.09.2012 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Witam mam jeszcze jedno pytanko (szczególnie do Mistrza Jana ) w sprawie tej nieszczęsnej lukarny, czy zmiena ocieplenia z 15 cm na 5 - 10 cm, pomoże w lepszym funkcjonowaniu kosza, i czy choć blacha kosza dochodzi do słupa lukarny nieocieplonego, warto się upierać przy takim rozwiązaniu, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5487675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.09.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 To kosmetyka. Aby ratować sytuację można przerobić połać tak ,żeby kosz wychodził poza obrys lukarny. Potrzebny kumaty cieśla. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5487840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reni01 09.09.2012 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Witam, rozbiórka chyba nie wchodzi w gre, sąd, koszty, winni murarze, cieśle, dekarze?, co w tej sytuacji można poprawić jażeli nie naprawić, dodam, że prawa strona lukarny nie jest widoczna, myślałam, że 5 cm polistyrenu i wysoka obróbka blachą, szczególnie z wadliwej strony pomoże, ale teraz już nie wiem czy jest sens to ruszać, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5488047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.09.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Myslę że to poklejenie nie chroni nawet przed deszczem a zima sprawdzi czy przez te farmery na drugim zdjeciu może przedostać sie woda...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5488103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Rozumiem, że podniesienie odbyło się za wiedzą inwestora więc zapomnijmy o sądach i kosztach. Takie wykonanie jest złym rozwiązaniem żeby nie powiedzieć kuriozalnym. Zatkanie kosza i przeciek pewne na 100%. To należy wykonać tak jak wspomniał Jan a dokładnie tak jak komin umiejscowiony w koszu i po problemie. Potrzebny tylko doświadczony dekarz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5491062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reni01 11.09.2012 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Witam, zdecyduję się chyba na zdjęcie ocieplenia na całej lukarnie i zastąpienie jej czymś o gr 5 cm. co da mi ponad 10 cm i przynajmniej odsłoni kosz, lukarna jest od południa ( co położyć by nie przemarzało? ) i co z parapetem, czy nie zaszkodzę sobie w ten sposób? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5491944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 11.09.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Czy na tym etapie nie byłoby najlepiej skrócić lukarnę o jedną dachówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171595-lukarna-w-koszu/#findComment-5492004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
