Jestem na etapie wykańczania mieszkania, póki co działam własnymi siłami bez pomocy "fachowców".
Kafelkowanie łazienki idzie ładnie pięknie, mam jedynie problem z fazowaniem płytek (45 stopni).
W ofercie Leroy Merlin jest kilka przecinarek, zastanawiam się nad jedną z nich Norton Clipper TT180 BM
http://www.leroymerlin.pl/narzedzia-budowlane/narzedzia-glazurnicze/elektryczne-przecinarki-do-plytek-i-mat-budowlanych/przecinarka-do-plytek-ceramicznych-tt180-bm-norton-clipper,p91604,l741.html
Czy taką maszynką dam radę sfazować płytkę, czy ma ktoś doświadczenie już w tego typu przecinarkami i fazowaniem?
Liczę się też ewentualnie z wymianą tarczy na lepszą.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie porady:)
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/
Witam:
Przyznam się szczerze, że mam i korzystałem z takiego urządzenie, tą maszyną nie wykonasz dobrych sfazowań kątowych płytek - zbyt duże niedokładności wykonania samego urządzenia, przenoszenie silnych drgań, słabe chłodzenie i mała prędkość obrotowa - jest dobre do niewielkich cięć po prostej. płytek nieszkliwionych
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5480216
Hmm. A jeśli bym na początek ściął płytkę na wymiar ale na prosto.
A następnie fazował krawędź ale nie dochodząc do szkliwa, czyli zostawiłbym 1mm głębokości na prosto?
Płytki mam 30x45, fazowanie będzie się odbywało po krawędzi 30cm.
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5480236
Tak tylko ten 1mm by pozostał, nie będzie to wyglądało dobrze na narożnikach.
(1mm jednej płytki 1mm drugiej i fuga prawie 3mm)
Jeśli mógłbym doradzić to położyc płytki bez dącieć potem odpowiednią ich ilość i krawedzie sfazować np u kamieniarza na maszynie ciernej nie do cięcia, a do ścinania(frezowania) i tylko za to zapłacić - efekt będzie bardzo dobry, a koszt napewno zrównoważy te płytki które się wyszczerbią, pękną. Można zrobić sobie takich płytek więcej? i potem je ładnie poukładać i podocinać pamiętając o krawędziach styku.
Uważam, że wynajęcie maszyny i koszt zakupu dobrej tarczy będzie wyższy niż zrobienie tego w zakładzie tym bardziej, że jak przeliczysz nie będzie tego chyba, aż tak wiele.
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5480290
Chyba faktycznie CityMatic masz rację. Dzwoniłem teraz do firmy, która tnie wodą, chyba im to zlecę. Boje się, że kupie maszynkę za powiedzmy 300zł a się nie sprawdzi i tak będę to musiał komuś dać zrobić...
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5480631
Oczywiście, możesz sobie kupić dobrą maszynkę, ale ręczną np 400mm, a wszelkie podcięcia zrobić ręcznie np szlifierką kątową - wtedy to ma sens.
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5481218
przecinarke pewnie ma jak ułożył te kafelki chodzi pewnie tylko o fozowane, kątówką duże płytki ładnie zjechać dużo to sztuka, powiedzmy na 6m-dwa słupki do tego glify kolejne 6m jakiś bidet 2 m i wychodzi tego szlifowania a jak płyteczki idą w pion i np 60cm a masz zrobić 25szt takich chyba ze w poziomie30cm to z 50szt to może i lepiej wydzwonić kogoś od dobrego cięcia np wodą
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5484605
Ręczną maszynkę mam i używam. Ale jeśli chodzi o fazowanie kątówką to żeby to dobrze wyszło to chyba naprawdę trzeba mieć wprawę.
Obliczyłem wymiary płytek i zawiozłem do cięcia wodą do firmy do Sosnowca , wycięli i sfazowali idealnie, wszystkie płytki w pionie są identyczne., jestem zadowolony i nawet cieszę się, że nie kupowałem przecinarki elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/171597-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek-jaka-fazowanie/#findComment-5490978
