Zerwałem ostatnio podłogę w moim domu, która była przyklejona do wylewki i ... z wylewką odeszła. tej wylewki odeszło około +/- 0 -1,5 mm.
Są też większe ubytki ale jest ich mało. Szukam produktu: wylewki samopoziomującej lub czegoś podobnego, co będzie mocne i nada sie pod klejenie nowej podłogi drewnianej a nie będzie zbyt długo schło.
Pewnie macie doświadczenie w tym zakresie więc prosze o pomoc. Znalazłem 2 produkty do których zamieszczam linki:
http://www.cekol.pl/__files/parent159/cekol_l_01.pdf
lub:
http://www.artelit.pl/produkty/parkiety/przygotowanie-podloza/zywice-i-masy-naprawcze/59-wygladzajaca-masa-aprawcza-lc-700.html
Heca polega na tym że, po zerwaniu starej podłogi mam optymalna wysokość wylewki do układania nowej, lecz musze czymś chyba wyrównać, bo paca grzebieniowa nie będzie mi chciała rozciągać ładnie kleju.
Może więc w ogóle nic nie dawać, tylko zagruntować a uprzednio uzupełnić większe ubytki, tylko czym w takim razie ?, prosze o pomoc osób które miały juz podobne doświadczenia i z góry dziękuje.
Najlepiej by było gdyby był produkt samopoziomujący pod drewno, od 0 -do 2 mm grubości i mocny, ale czy to jest mozliwe w ogóle?
lub:
masa cementowa samorozlewna artelit to dobry wybór. Pod parkiety należy wylac minimum 3mm. Masa musi miec 30N/mm2 wytrzymałość na ściskanie i minimum 1,2N/mm2 na zrywanie.
Jezeli oderwało się tylko 0-1,5mm warstwy wierzchniej podkładu podłogowego, to znaczy, że nie miała ta warstwa kohezji z warstwą pod nią. Sprawdź wytrzymałośc podkłady podłogowego. Jeżeli jest sypki, kruchy i ma tylko piasek 0-2mm to musisz go dobrze wzmocnić żywicą epoksydową najlepiej firmy Sika Primer MB penetrująco-wzmacniający, rozcieńczony do 10% rozcieńczalnikiem (np. aceton). Tak przygotowany grunt nanieść w ilości 350-600gramów na m2, zależnie od porowatości i kruchości podkładu. Po wyschnięciu nanieść masę szpachlową Siki dla wyszpachlowania nierówności. Następnie mata Siki 1mm i klejenie parkietu.
Edytowane przez jarekkur
Ta Sika jest kosmicznie droga. Znalzałem dziś taki produkt Thomsit DX, co o nim myślicie:
http://www.thomsit.pl/_itemserver/Inne/Przewodnik_Thomsit.pdf
Bodj pierwszy od 0,5 mm jaki znalazłem i pod parkiet sie nadaje
Myślę sobie dlaczego ten Thomsit jest tak tani? Pod parkiet minimum 3mm!
Bez wzmocnienia podłoża nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Masa szpachlowa cementowa samorozlewna pod parkiet wymaga podłoża o wytrzymałości na zrywanie 1,2N/mm2. Słabe podłoze nie przytrzyma masy szpachlowej i problemy gotowe...
