Charlie 05.09.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Dawno temu większość ludzi była "nie czytata i nie pisata" w związku z tym aby jako tako się porozumiewać wymyślono min. miary odległości skojarzone z człowiekiem. I tak powstał "cal" czyli szerokość kciuka człowieka, "stopa" czyli długość stopy, "łokieć" , itd..Są państwa gdzie te jednostki cały czas są na czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek m 06.09.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Adam M Jak wykonuje się nadproże ze słomy i gliny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 06.09.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Panowie ale kto tu mówi o wypalaniu cegieł ? Ja nie zamierzam ich wypalać.. Widziałem dzisiaj cegły z domieszką słomy w cegielni, natomiast do ścianek działowych można także użyć cegieł bez dodatku sieczki słomianej z innymi materiałami i w kształcie przypominającym dzisiejszą cegłę. Receptury są stare i znane, można uzyskać bardzo silne cegły gliniane.. btw o co chodzi z tą prasą ? Takie coś, o czym piszesz, to tzw. glina lekka. To się formuje za pomocą pras właśnie. I tam jest sporo tej słomy. Tu masz świetny materiał obrazkowy o różnych rodzajach budownictwa glinianego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 06.09.2012 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 (edytowane) Panowie powolutku, nie ma się co rozpalać, nie wiem czy coś z tego wyjdzie, ale bardzo bym chciał mieć w domu wewnętrzne ściany z cegieł glinianych, zewnętrzne też, ale to wszystko jest w fazie "może tak, może nie" najpierw muszę poeksperymentować z różnymi materiałami a to wymaga dużo czasu, tak czy inaczej będę informował o jakichkolwiek postępach.. Dziękuje Adamie za pomysły, jeśli masz jeszcze jakieś wal śmiało. Chętnie poczytam.. Jeśli chodzi o tynki, nie wiem zależnie jak będą wyglądać surowe cegły w powiązaniu z różnymi materiałami i czy takie cegły będą mogły przyjmować duże obciążenia.. szafki obrazy itd.. jeśli nie to zostaje cegła wypalona rozbiórkowa.. Edytowane 6 Września 2012 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.09.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Budowano też tak, że stawiano ściany warstwowe.Zewnętrzna z cegły wypalanej, mocna, nośna i ... ładna, Bo z cegły się da cuda wybudować.W tej ścianie zostawiano pustkę powietrzną, czasem wypełnianą sieczką mieszaną z wapnem.Od wewnątrz była cegła surowa, nie wypalana.Oczywiście - warstwy były poprzewiązywane, aby się trzymały i wzajemnie uzupełniały. To było naprawdę o wiele "cieplejsze" jak inne technologie.Obawiam się, że dziś już byłoby to poza obowiązującymi współczynnikami.Trzeba by mocno modyfikować taką konstrukcję. Wtedy wewnątrz masz ścianę, którą tylko zatrzeć - i jest tynk. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 07.09.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 m4rsh4ll zaglądnij sobie do tego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?59812-Jak-SAMEMU-odlać-z-betonu-ładną-kostkę-brukową&p=5390046#post5390046Kolega jouu chciał przy pomocy takiej maszynki kostkę z betonu wyrabiać co nie wydawało się szczęśliwym pomysłem ale do cegieł z gliny może być ciekawe. Nawet jeśli nie wprost to jako jakaś inspiracja do ułatwienia sobie życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
