leech 04.09.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Witam, czy ktoś jest w stanie rozpoznać co to za instalacja? (za stalowymi kolanami). Jakich rur użyto i jaki to system łączenia? Czy to z mosiądzu to śrubunek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek m 04.09.2012 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 (edytowane) Rury polipropylenowe zgrzewane albo klejone ciężko rozpoznać z tego zdjęcia (Instalacja wodna ) Edytowane 4 Września 2012 przez marek m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/#findComment-5480718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 04.09.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Zgrzewane, tak to z mosiądzu to śrubunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/#findComment-5480735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leech 04.09.2012 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Dzięki za odpowiedzi. Co to za część, która łączy się za śrubunkiem?Czy jako osoba bez żadnego doświadczenia ze zgrzewaniem rur PP, jestem w stanie to ogarnąć i samodzielnie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/#findComment-5480793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek m 04.09.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 (edytowane) Na twoim miejscu bym to zostawił samemu nie robił na zdjęciu prawdopodobnie widać liczniki wodne, zerwanie blomby grozi niemiłymi konsekwencjami Edytowane 4 Września 2012 przez marek m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/#findComment-5480798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leech 04.09.2012 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 (edytowane) Do przeróbki jest tylko ten fragment za licznikiem, na zdjęciu od śrubunku włącznie. U mnie jest identyczna instalacja (zdjęcie jest od kumpla z bloku obok) tylko różnica jest taka, że zamiast plastikowych rur pociągniętych dołem jest stalowa rura, która biegnie górą. Edytowane 4 Września 2012 przez leech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/#findComment-5480882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 05.09.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Do zgrzewania potrzeba materiały plus zgrzewarka [do wynajęcia za kaucją w hurtowniach i sklepach hydraulicznych] ważne jest by nagrzewać oba elementy zgrzewane odpowiedni czas i w miarę szybko połączyć i nie manewrować świeżymi zgrzewami. Czas nagrzewania do sprawdzenia w tabelach odpowiednich systemów, rur. Można się oparzyć zgrzewarką ale jeśli ktoś ma ochotę spróbować pozgrzewać sobie. Nie polecam początkującym małych średnic łatwo przewęźić lub całkowicie zaślepić przepływ wewnątrz rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171609-identyfikacja-instalacji-hydraulicznej/#findComment-5482445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
