Witam. Murłata ma 14cm szerokości, wieniec 25. Cieśla proponuje chłopakom żeby szpilki w wiencu zalali w odległosci 7cm od skraja, tak żeby później murłata była na równo ze ścianą. W projekcie oczywiscie jest na środku wieńca. Czy można zrobić tak jak proponuje cieśla?
https://forum.murator.pl/topic/171615-czy-mur%C5%82ata-mo%C5%BCe-nie-by%C4%87-na-%C5%9Brodku-wie%C5%84ca/
moim zdaniem - zaznaczam zwykłego laika- murłata powinna być tak jak w projekcie, gdyż dla takiego jej ułożenia zostały zrobione wyliczenia
jeżeli jest ona na srodku to równomiernie - tak mi się wydaje- przenosi obciążenie z dachu na ścianę a jak ją przesuniesz poza oś symetrii ściany to bedzie przeciążać tak jakby zewnętrzną część
ale to są tylko moje takie przemyślenia, niech się fachowcy wypowiedzą
to są tak małe różnice, że nie ma znaczenia na mur. Przesunięcie murłaty w prawo o parę centymetrów bez zmiany kąta dachu nieznacznie go podniesie.
Nie będę się wypowiadał nad słusznością obydwu rozwiązań z chęcią posłucham.
Cieśla proponuje to rozwiązanie bo boi się, że będzie musiał zbijać wieniec lub podcinać krokwie. Jest to niedopatrzenie projektanta. Są dwa rozwiązania przesunioęcie szpilek tak jak proponuje cieśla lub wyższa murłata. Pozdrawiam.
