Zbyt wysoka ściana szczytowa i kolankowa - o co w tym chodzi?
Witam. Tak czytam te różnego rodzaju wpisy na forum i często pojawia się zastrzeżenie że sciana szczytowa bądz kolankowa została za wysoko wymurowana i bedzie mostek termiczny. Czy tak wygląda taka za wysoka sciana:
http://www.fotosik.pl/u/dorbie/zdjecie/347/album/238296
Bo z tego co tak na chłopski rozum się domyślam to sciana szczytowa powinna być niższa od membrany/desek leżących na dachu o wysokość ocieplenia? Tak żeby wełna z izolacji dachu spotkała się ze styropianem z izolacji sciany?
A jak jest w przypadku sciany kolankowej?
https://forum.murator.pl/topic/171616-zbyt-wysoka-%C5%9Bciana-szczytowa-i-kolankowa-o-co-w-tym-chodzi/
ciężko z tego zdjęcia określić ułożenie ściany szczytowej (jej wysokość) względem krokwi ale wydaje mi się, żę ciężko bedzie ci ocieplić ścianę szczytową "od góry"
Na tych raz widać, że jest podmurowane za wysoko a na innych, że jest izolacja pomiędzy ścianą a deskami. Na ścianie szczytowej styropian może dotykać do desek natomiast na ścianie kolankowej pomiędzy styropianem a deskami powinna być zachowana minimum 2 cm szczelina wlotowa. Pozdrawiam.
Twoja ściana szczytowa jest wyższa niż dolna krawędź krokwi, widać, że murłata i jest "utopiona" w ścianie szczytowej podobnie, jak płatew powyżej stropowa. Nawet, gdyby dolne krawędzie krokwi były na równi z krawędzią ściany szczytowej, to oznaczałoby, że ocieplenie dachu będzie miało grubość równą wysokości krokwi (10-15-20cm?). Ponieważ ocieplenie (a właściwie izolacja) dachu powinno być grubsze (minimum 25-30cm) - żeby spotkać się z izolacją ściany szczytowej, będzie częściowo cieńsze nad tą ścianą, czyli będzie ją częściowo otulać od wewnątrz. Jeśli grubość (wysokość) krokwi wynosi 20cm, a izolacja dachu wynosi 30cm, to przy przejściu nad ścianą szczytową będzie wynosiła jedynie 10cm. Oczywiście przy założeniu, że dolna krawędź krokwi jest na poziomie krawędzi ściany szczytowej. Ale u Ciebie ściana jest nieco wyższa, zatem izolacja dachu nad ścianą szczytową będzie jeszcze cieńsza.
W przypadku ściany kolankowej, oprócz wysokości krokwi, pozostaje jeszcze wysokość murłaty, która też stanowi izolację termiczną. Dlatego ważne jest, by murłata nie była sadowiona na zewnętrznej krawędzi ściany kolankowej, ale najlepiej na środku, dzięki czemu pozostaje miejsce z obu jej stron do upchnięcia takiej grubości izolacji, żeby łącznie z murłatą i krokwią, odpowiadała grubości izolacji dachowej. Żeby nie było szczelin, musi być równa powierzchnia szczytu ściany kolankowej, żeby murłata przylegała do niej na całej długości i nie przepuszczała powietrza pod sobą.
Czyli rozumiem , ze trzeba obciać pustaki aby górna krawędz pustaka była na wysokości dolnej krawedzi krokwi i ocieplenie z wełny bedzie ,,owijało" krokwie ( na zdieciu- z lewej o tą czesc obcietego pustaka) i zarazem dotykało górnej krawedzi styropianu? Czy dobrze mysle?
Prawie dobrze. Tylko styropian ma isć do górnej krawędzi krokwi, i stykac się tam z wełną która bedzie się najdować w miejscu gdzie teraz są te pustaki które chcesz uciąć
Czy w miejsce obcietego pustaka wstawic dodatkowo styropian ( czyli grubość pustaka= grubosć styropianu czyli 25 cm) czy wełnę aby owijala krokwie ( 25 cm) i dotykala do normalnej warstwy ocieplenia zewnętrznego z styropianu( 15 cm) ?
A jak to bedzie wygladalo na styku murłaty , ściany i krokwi?
Należy obciąć pustaki 11 cm i wkleić 10 cm styropianu na całej długości przesłaniając murłatę i łącząc się z izolacją ściany kolankowej. Naczelną zasadą jest zachowanie ciągłości każdej izolacji. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju,
11 cm mają obciąć pustak w pionie za murłatą i tam wstawić kawałeczek styropianu ?
Jesli tak, to jezeli obetną jeszcze pustaki do dolnej krawedzi krokwi to ta sciana szczytowa bedzie miała moze z 80 % pustaków i reszte styropianu- nie upadnie przy najmniejszym wiaterku?:)
Czy moze wyniknąć jakiś problem z montażem podbitki, jesli odetnę te pustaki do dolnej krawedzi krokwi? Bedzie mozliwosć je do czego zamocować jak bedzie zamiast pustaka styropian?
Za ścianą szczytową powinny być dwie krokwie. Nie wiedziałem, że to krokwie trzymają ścianę szczytową?! Przy tej grubości jest to ściana samonośna. Pozdrawiam.
Prawidłowa izolacja poddasza użytkowego przy dachu kopertowym powinna składać się z izolacji po jętkach
(czyli sufit:) ) oraz nad jętkami wzdłuz krokwi aż do kalenicy? Czyli "stryszek" też ma być ocieplony? Pytam bo jeśli tak to ściany przy jaskółkach też powinny być podmurowane do dolnej krawędzi krokwi tak aby była ciągłość izolacji?
Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia aby ocieplać pomieszczenia nieużytkowe (strychy) czyli izolację cieplną kończymy na jętkach. Pozdrawiam.
A co w sytuacji, kiedy na stryszku nieużytkowym stawiamy rekuperator z nagrzewnicą wtórną (lub bez)? Gdzie wtedy prowadzić izolację?
Ja się znam na dachach a nie na urządzeniach, które się pod nimi montuje. Skoro te urządzenia wymagają takiej izolacji to należy ją wykonać. Pomieszczenie ocieplane powinno być być ogrzewane inaczej nie ma sensu wykonywania izolacji cieplej. Pozdrawiam.
