Jesteśmy zdecydowani na okna PVC w całym domu, i na pewno będą białe od wewnątrz, ale do naszej elewacji pasowałaby raczej okleina drewnopodobna lub ciemny brąz. Mamy duże przeszklenia od strony południowo-wschodniej (m.in. podwójne rozsuwane drzwi balkonowe, trzy okna po 2m szerokości) i obawiam się, że ciemny kolor spowoduje większą niestabilność profilu. Czy kolor ma duże znaczenie?
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/
Oczywiście, że ciemne kolory powodują większe nagrzewanie się ram, ale jeśli producent ma doświadczenie i wykona odpowiednie otwory technologiczne, wówczas nic złego nie powinno się dziać z oknem. Odpowiedzialność za to bierze producent, więc najlepiej poszukać takiego, który rzeczywiście ma doświadczenie w produkcji takich okien. Trzeba tu też przewidzieć większe szczeliny dylatacyjne, ale zalecenia montażowe też powinien dać producent okna.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5481381
Dodam,że bez wzglądu na to z jakiego materiału wybierzesz okna , kwestia koloru wyglada tak samo. Po prostu najlepsze( najbardziej trwałe)
są okna w kolorze białym , najgorsze ( najszybciej następują procesy starzenia/ niszczenia ) okna czarne , wynika to z nagrzewania i promieniowania UV świadła słonecznego.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5481590
hmmm no chyba nie do końca,
materiał z którego wykonane są okna ma bardzo istotny wpływ zarówno na żywotność okna jak i na jego "pracę" - rozszerzalność termiczną.
Nie można zrównywać okien drewnianych, pcv i alu w kwestiach materiałowych ich rozszerzalność cieplna jest zasadniczo różna owszem każdy z tych materiałów będzie ulegał większej rozszerzalności im ciemniejsza będzie jego powierzchnia ale nawet czarne aluminium nie osiągnie takich wartości jak białe pcv.
Z tego co Pan napisał okno aluminiowe lakierowane na jasny kolor będzie trwalsze niż lakierowane na ciemny - nie wydaje mi się takie uzależnienie może dotyczyć okien drewnianych.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5482398
Obydwie opinie są prawdziwe. Opisałem tylko zależność odnoszącą się do koloru okien. Natomiast faktem jest to o czym nie pisałem ( bo nie tyczy się to bezpośrednio tematu ), że rozszerzalność cieplna drewna i metalu ( wzmocnienia w oknach PVC ) jest inna.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5484796
Ciekawy temat. Planuję wszędzie pcv antracyt, a u mnie 80% okien jest na ścianach pd-zach i pd-wsch. Założyłam z góry, że producenci biorą pod uwagę wszystkie aspekty zastosowania ciemnej okleiny również na takiej ekspozycji i wprowadzają na to jakąś poprawkę, ale muszę popytać - a zamawianie okien tuż, tuż....
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5485082
biorą biorą przy zaleceniach montażowych
klientom cisza
no oby tak było z moich doświadczeń poprawki na usytuowanie okien biorą naprawdę nieliczni albo inaczej najlepsi :)
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5485994
Dla ścisłości: oczywiście zdaję sobie sprawę, że biały kolor powoduje mniejsze nagrzewanie materiału, niż czarny, ale chodziło mi o to, jakie na to znaczenie praktyczne w przypadku okien - np. czy zużyją się dwa razy szybciej od białych? Czy różnica jest drastyczna?
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5488295
Bez przesady - ramy okien białych także zużywają się pod wpływem promieniowania i kwaśnych deszczów - jeżeli gdzies zauważymy okna pożółkłe z szarymi wżerami, to własnie jest ten efekt. W oknach kolorowych ciemnych idzie raczej by producent nie "zapomniał" o wewnętrznych otworach odprężających oraz aby szczeliny montazowe miały odpowiednio większą szerokość. Także mocowanie powinno być na tyle "elastyczne" aby umożliwiało pracę ram okiennych - a więc nie może być montowane na sztywno dyblami. Trwałość samej folii może być nawet wyższa, bo zawierająone często film UV zabezpieczający przed skutkami promieniowania. A więc bez nadmiernych obaw, jednak z przypilnowaniem staranności wykonania zarówno samego okna, jak i jego montazu. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5491317
Bez przesady - ramy okien białych także zużywają się pod wpływem promieniowania i kwaśnych deszczów - jeżeli gdzies zauważymy okna pożółkłe z szarymi wżerami, to własnie jest ten efekt. W oknach kolorowych ciemnych idzie raczej by producent nie "zapomniał" o wewnętrznych otworach odprężających oraz aby szczeliny montazowe miały odpowiednio większą szerokość. Także mocowanie powinno być na tyle "elastyczne" aby umożliwiało pracę ram okiennych - a więc nie może być montowane na sztywno dyblami. Trwałość samej folii może być nawet wyższa, bo zawierająone często film UV zabezpieczający przed skutkami promieniowania. A więc bez nadmiernych obaw, jednak z przypilnowaniem staranności wykonania zarówno samego okna, jak i jego montazu. Jedyne obawy może budzić duży balkon przesuwny, ale odpowiedzialność za niego bierze na siebie producent, dlatego warto wybrać takiego, który zrobi to z pełną gwarancją powodzenia. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5491325
No to dobra - doradźcie mądrzy ludzie kompletnemu lajkonikowi ;)
Problem jest taki - mam wielkie okna w projekcie, ale większość fixów, np na okno o wym. 2,20 wys i 3,30 szer otwiera się jedna część, 2 są stałe. Okna będa na pewno ciemne i od strony pd-zach i pd-wsch (największe od pd-zach). Na co zatem montować - na kotwy czy na dyble, skoro z tego co wyczytałam, za dyblami przemawia fakt, że przeszklenia są duże, ciężkie (3 szyby) i w dużej części stałe, a blokno teraz zabił mi ćwieka, że mocowanie jednak powinno być bardziej elastyczne?
Od razu mówię, że firma jeszcze nie wybrana.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5491371
skoro nie wybrana to zrób potencjalnym test na to kto jak i dlaczego takie gabaryty wykona i zamontuje - da to C dobry pogląd na ich "fachowość" :)
co do montażu to chyba najlepszy sposób to kotwy oczywiście odpowiednie a nie wykonane z blaszki :) no i odpowiednio przytwierdzone do ściany - odpowiednie wkręty/kołki do odpowiedniego materiału budowlanego.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5491880
Ach, z tymi firmami to osobna historia - obeszłam już kilkanaście i z połowy przynajmniej mam wyceny. Pozostała połowa albo zrobi takie okna, ale bez gwarancji (to ja dziękuję), albo w ogóle nie zrobi - bo za szerokie. A wśród tych, co wycenili, różnice sięgają 100% i więcej :eek:
To z kolei rodzi pytanie, czy te firmy, które chcą zrobić, są wiarygodne - skoro inni boją się podjąć. Albo - kogo wybrać, skoro może to wygenerować kilkanaście tys różnicy w kosztach. Echhh...
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5491892
....Także mocowanie powinno być na tyle "elastyczne" aby umożliwiało pracę ram okiennych - a więc nie może być montowane na sztywno dyblami.
Właśnie o tym samym dziś rozmawiałem z Klientem. Mam za sobą krótkotrwały zachwyt dyblami - wróciłem do niezawodnyck, dobrych (odpowiednio grubych) kotew. Dla mnie okno zadyblowane nie ma możliwości pracy pod wpływem temperatury, więc jak się nie może wyciągnąć, to się wykręci - gdzieś ta siła musi znaleźć ujście... mam wrażenie że w takiej sytuacji cała idea pozostawiania klocków wypierających to "pic na wodę"..
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5491907
Wielu producentów wpisuje w instrukcji montażu dyble pod rygorem utraty gwarancji. Z tą elastycznością kotew też bym nie przesadzał,przecież okno jest najczęściej obrobione np.tynkiem i nadmierny ruch powoduje pękanie. Nie mam tu na myśli konstrukcji wielkowymiarowych np fasad.
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5492648
E tam. Nie popadajmy w skrajności. Tynk, pianka - swoje robią i potrafią przez wiele lat utrzymać okno w dobrym stanie. Co nie znaczy że to prawidłowy montaż, bo może się okazać, że przez lata dom będzie stał bez tynków, albo te będą słabe i odbije się to na oknie..
Skoro tak wazne jest stosowanie klocków podporowych po przekątnej a koniecznie ich usnięcie z drugiej strony by okno mogło sobie zapracować, to jak to się ma do owych dybli ustawiających okno na sztywno w ramie?
https://forum.murator.pl/topic/171626-kolor-okien-pvc-a-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci/#findComment-5492796
