andrzejzms 17.09.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Faktycznie dyble jak montaż jest w murze , czy wsporniki / konsole do montażu w warstwie ocieplenia , skutkuja sztywnym zamocowaniem okna ze ścianą z małą tolerancją na rozszerzalność termiczną materiałów. Jest to zgodne z instrukcja stosowania / montażu proponowaną przez producentów. Może to pękanie w narożach okien PVC to w 99 % mit, bo kto się przyzna ,że okno było ciężkie i spadło przy transporcie np z 10 cm i to było przyczyną pękniecia w narożu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.09.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Panie Andrzeju-mit to nie jestproponuje nie kupować okien , które po spadnięciu z 30-50 cm pękają.delikatne te ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 19.09.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Może jakiś przykład okna PVC zrzuconego w zimę ( np temperatura - 10 stopni ) nie pęknie w narożu. Nie chciałem być złośliwy tylko wskazać " delikatność tematu " i pewne sprzeczności ( np. instrukcje producentó dotyczące montażu okien " antywłamaniowych " - pomijam temat co oznacza termin " okna antywłamaniowe " ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.09.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Witam Panie Andrzeju, sprzeczności w temacie około okiennym jest .... dużo a co do przytoczonego przykładu to chyba nie jest najszczęśliwszy, wszak montaż okien PVC w takiej temperaturze to sprawa lekko "niepewna" ... tak tak wiem, że u nas montuje się przez cały rok nie patrząc na warunki atmosferyczne ale chyba zgodzi się Pan, że montaż powinno wykonać się w temperaturze dodatniej ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 25.09.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Niektóre okna muszą np. w/g gwarancji producenta być zamontowane na dyble. Po to dodałem te uwagi ,zeby zwrócić uwagę na fakt ,że to nie tylko dyble czy kotwy decydują o tym czy okno jest zamontowane dobrze czy źle i czy można je normalnie użytkować. Okna w ciemnych kolorach bardziej się nagrzewają czyli ramy i skrzydła zwiekszaja swoje wymiary . W takim oknie większe znaczenie niż białym, ma precyzja montażu , okucie i regulacja okuć .Po prostu jak sie nagrzeje i skrzydło zwiekszy swoje rozmiary to jest mniej miejsca na " pracę okucia" , a rama może się odkształcić i tyle. Dlatego warto zastanowić się nad tym czy takie okna nie powinny być montowane z większą starannością od innych , zwłaszcza jak mają znaczne wymiary i skomplikowane okucia np antywłamaniowe . Wreście czy klient nie powinien płacić za montaż takich okien więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 28.09.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Dlatego warto zastanowić się nad tym czy takie okna nie powinny być montowane z większą starannością od innych , zwłaszcza jak mają znaczne wymiary i skomplikowane okucia np antywłamaniowe . Wreszcie czy klient nie powinien płacić za montaż takich okien więcej A ja sobie myślę, że KAŻDE okno powinno być montowane z najwyższą starannością.. Bo jeśli klient płaci taniej, ale w zamian ma mieć zamontowane niestarannie, to trochę nierozsądne. Pracujmy starannie i płaćmy starannie - wtedy wszystko będzie działać jak trzeba.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
