obpi 05.09.2012 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Witam, Przepraszam za slowo "pilne" w temacie, ale mam doslownie 1-2 godziny na uzyskanie informacji. Ekipa wlasnie zaczyna klasc izolacje pozioma na scianie fundamentowej (pomiedzy bloczki a porotherm) i mam dylemat. Otoz plan byl taki, ze sciana bedzie posmarowana dysperbitem, a na to polozone 2 warstwy papy podkladowej MAMBA S35 MAX. Moje pytania:- czy jest sens dawac 2 warstwy tej papy, czy wystarczy 1?- jesli 2 warstwy to czy kleic je ze soba czy mur to docisnie?- czy wystarczy ze rolka (1m) bedzie pocieta na 3 czesci (po 33cm), czyli w srodku domu bedzie okolo 5-7cm zakladki do polaczenia z izolacja podlogi? Z gory dzieki za wszelkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obpi 05.09.2012 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Nikt nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 05.09.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Dobrze myślisz bloczek dociśnie możesz ją pociąć na paski my dajemy termozgrzewalna i palnikiem ja podgrzewamy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obpi 05.09.2012 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Czyli wystarczy dysperbit pod pape? Bedzie ona polozona jeszcze zanim dysperbit wyschnie. A co z 2 warstwami takiej papy? Jest sens? I czy fakt ze ta papa ma na wierzchu taka drobna podsypke nie spowoduje, ze beda drobne szpary miedzy warstwami? Mur bedzie na tym robiony z porothermu 25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 05.09.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Dysperbit to tylko podkład pod izolację lepszy jest Izohan wl bądz wm . Co do szpar zaprawa będzie na tej podsypce od bloczka jak by jej nie było to ciężko, było by murować na tej śliskiej Papie wszystko by latało . Nie martw się bo wpędzisz się w paranoję pierwszy dom zapewne .Pisz do mnie na prv to ci podpowiem co dalej jak masz obawy w dalszych etapach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obpi 05.09.2012 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Czyli papa jednak powinna by jakos przyklejona do bloczkow od spodu? Co do szpar, to nie chodzi mi o szpary miedzy papa a murem, tylko czy nie powstana szpary pomiedzy dwoma warstwami tej papy? I czy te warstwy trzeba kleic ze soba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 05.09.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Papa się sprasuje pod ciężarem ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obpi 05.09.2012 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Ok, wielkie dzieki za informacje. Jeszcze dwa pytania: - czy 33cm paski wystarcza? Zostanie wtedy 5-7cm na polaczenie z izolacja podlogi- czy papa powinna byc polozona na rowno z bloczkiem od strony zewnetrznej, czy tutaj tez powinna byc zakladka? Fundament jest juz zaizolowany styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5481883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 05.09.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Papa powinna się łączyć z izolacją wewnątrz budynku ( tą wystawką 5-7 cm ) bądź większą ja najeżdżam papą na styropian na równo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5482001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obpi 05.09.2012 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Ok, dzieki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171631-izolacja-pozioma-scian-fundamentowych-pilne/#findComment-5482071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
