Czy istnieje podział (np. ze względu na sprawność lub trwałość) grzejników pod kątem zastosowanego w instalacji kotła? Wiadomo, że przy kotle na węgiel temperatura w obiegu jest znacznie wyższa, niż przy kotłach gazowych.
Które grzejniki nie polecacie do instalacji z kotłem węglowym?
Dodam, że instalacja będzie rozdzielaczowa w miedzi twardej (piony) oraz miękkiej (doprowadzenia do grzejników), zatem aluminiowe odpadają na starcie.
https://forum.murator.pl/topic/17164-grzejniki-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/
Grzejniki stalowe - przy kotle na paliwo stałe musi być otwarte naczynie wzbiorcze -> częste dolewanie wody ->większa ilość tlenu->większa korozja. Nie każdy producent udziela gwarancji - trzeba sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/17164-grzejniki-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-288499
