hrhrhr 05.09.2012 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Witam, tak jak w temacie we wrześniu 2011 r. położyliśmy na elewację Płyty betonowe Stegu IMPERIA 30x60. Elewację stanowiła ściana jednowarstwowa Ytong 40, pokryta tynkiem mineralnym Ceresit oraz zagruntowana Unigruntem. Jako zaprawy użyto kleju Sopro TR 414 http://www.sopro.pl/products/tfp/prace-glazurnicze/fnk/fliesenkleber/10837/sopro_tr_414.html. Niestety wraz z nadejściem wiosny odpadło już 7 płyt, latem kolejne ....Zastanawiamy się nad przyczyną problemu. Dodam że płyty odpadają wraz z przyczepionym do nich klejem. Będę wdzięczna za sugestie dotyczące przyczyny problemu jak i sposobu jego rozwiązania. Tak po wgłębieniu się w temat już wiem, ze po pierwsze błędem bylo klejenie na grzebień. Pandto nie wiem czy cos takiego mozna w ogóle kłaść bezfugowo, tak jak to zrobiliśmy ?! Czy możliwe jest oczyszczenie takich płyt z kleju i ponowne przyklejenie - tym razem kładąc klej na plytke i ściane bez pustek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.09.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Podejrzewam, że problemem jest to, że do masy płyt klej był po prostu za słaby, czyli po prostu obciążenie w postaci owych płyt betonowych było za duże w stosunku do ilości kleju, lub do mocy owego kleju. Tak naprawdę taki klej powstaje na bazie cementu białego i tu pytanie - jakiego cementu użyto (marka, moc) i ile go było wymagane pod płytki. Problem może tkwić albo w ilości kleju, albo w jego przyczepności. N.b. - od takiego klajstru tańsze i mocniejsze są kleje tworzone na budowie na bazie piasku i cementu, czasem z niewielkim dodatkiem wapna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/#findComment-5482542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norquimia 14.09.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Powodem może też być za bardzo gładka powierzchnia .ja proponuje środek szczepny Resinor pod klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/#findComment-5497099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.09.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 norquimia: pytanie jest jedno: co za klej był dany - bo obawiam się, że to ów klajster zbyt słabo trzymał płytki.. Chyba, że popełniono jeszcze inne błędy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/#findComment-5497689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norquimia 15.09.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Zgadza się żle dobrany klej ma niebagatelne znaczenie,np. był nie elastyczny albo niewłaściwie położony,Zaprawa klejąca powinna pokrywać całą spodnią stronę płytek. Układanie bez fug na elastycznym kleju jest ok.na elewacji,beton to nie stal.Ale znaczenie ma też podłoże Jest taka próba którą możesz zrobić należy przykleić pojedynczą płytkę i spróbować ją oderwać po kilku dniach. Jeśli zerwanie nastąpi w warstwie kleju - próba wypadła pozytywnie, czyli został dobrany właściwy klej. Jeśli natomiast cały klej odejdzie wraz z płytką, - trzeba lepiej przygotować podłoże albo zastosować inną zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/#findComment-5497936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrhrhr 20.09.2012 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Rodzaj kleju podany w pierwszym poście. Jako zaprawy użyto kleju Sopro TR 414 http://www.sopro.pl/products/tfp/prace-glazurnicze/fnk/fliesenkleber/10837/sopro_tr_414.html. (...) Dodam że płyty odpadają wraz z przyczepionym do nich klejem. Czyli to będzie wina podłoża, no i jak pisałam klejenia na grzebień? Pytanie czy mogę oczyścic płytki i przyklejać ponownie, tym razem prawidłowo. edit: I jeszcze jedno pytanie, czym dodatkowo zagruntować podłoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/#findComment-5503567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norquimia 20.09.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2012 Witaj. Jasne że można po oczyszczeniu.Opukaj płytki,jak będzie wydawać głuchy odgłos to oderwij .Co do gruntu, grunt stosuje się do ujednolicenia chłonności podłoża, by podłoże nie było za bardzo chłonne,po prostu żeby szybko nie wyciągało wody z kleju,farby,bo musza mieć odpowiedni czas krystalizacji. Co do podłoża i kleju warto zrobić taką próbę jak w poście wyżej. - Oczyścić - grunt - klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171640-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82yty-betonowe-na-elewacji/#findComment-5503682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
