Malutka1986 05.09.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Witam Chciałabym kupić działke rekreacyjną dzierżawioną od gminy. Jednak nie wiem jak to prawnie wyglada. Czy spisuję z gminą nową umowę? Oraz jakie są koszta kupna takiej działki? Czy są jakies inne opłaty niż zakup dzialki na wlasność? Szukam usilnie w internecie jakichkolwiek informacji, ale niestety z marnym skutkiem... Bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171644-kupno-dzia%C5%82ki-rekreacyjnej-dzier%C5%BCawionej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 05.09.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 (edytowane) Napisalas "dzialke dzierzawiona od gminy" tzn. gmina od kogos dzierzawi te dzialke i chce ja tobie sprzedac? Czy to Ty masz ja w uzytkowaniu wieczystym, a wlascielem jest gmina? Nie rozumiem w ogole o czym napisalas... Jaki jest status prawny tej dzialki? Czyja jest wlasnoscia? A jesli masz te dzialke w uzytkowaniu wieczystym to przeczytaj, co stracilas http://prawo.rp.pl/artykul/428102,668610-Pospiesz-sie-z-wykupieniem-gruntu-.html Edytowane 5 Września 2012 przez Aleksandryta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171644-kupno-dzia%C5%82ki-rekreacyjnej-dzier%C5%BCawionej/#findComment-5482292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malutka1986 05.09.2012 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Po 3h szukania jakiejkolwiek informacji w necie to można juz wszystko dziwnie napisać. Właścicielem jest gmina, więc dzierżawiłabym od gminy tę działkę. Rekreacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171644-kupno-dzia%C5%82ki-rekreacyjnej-dzier%C5%BCawionej/#findComment-5482500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 07.09.2012 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 w pierwszym poście piszesz, że chcesz kupić, w drugim - że chcesz dzierżawić to kupić czy tylko dzierżawić? Może warto zasięgnąć wiedzy u źródła, tj bezpośrednio w Gminie, oczekując odpowiedzi na piśmie, co by potem nie było spychologii, że "przecież urzędnik Pani powiedział" (podczas gdy nie powiedział - z kompetencjami bywa różnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171644-kupno-dzia%C5%82ki-rekreacyjnej-dzier%C5%BCawionej/#findComment-5484693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
