magi 06.04.2004 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Zaczynam fundamenty i mam pytanie odnośnie dostępu świeżego powietrza do kominka. Na jakim etapie było to projektowane i wykonane i jak to w rzeczywistości wygląda? Czy mogę to sama zrobić bo kominkarz chyba mnie olał. Może coś poradzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.04.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 hmm... a masz juz wylane fundamenty?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 06.04.2004 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 06.04.2004 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.04.2004 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 no to normalnie przy wylewani fundamentow zostawiasz w nich miejsce na kanal np. rura PCV i przy wykonywaniu podlogi na gruncie prowadzisz rurke i wystawiasz przylacze pod przyszy kominek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 06.04.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Dzisiaj "kominkarz" powiedział mi żeby rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz do kominka ocieplić wełną - kwestia skraplania i schładzania podłogi nad tą rurą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 06.04.2004 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.04.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Dzisiaj "kominkarz" powiedział mi żeby rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz do kominka ocieplić wełną - kwestia skraplania i schładzania podłogi nad tą rurą. Pozdrawiam Dodatkowo rura owinięta wełną ma mniejsze prawdopodobueństwo uszkodzenia w fundamencie - na pewno warto to zrobić ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 06.04.2004 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Magi ciekawy temat sam skorzystam dziekuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 06.04.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja też się dołączę z pytaniami:1 czy ta rura ma być wstawiona na poziomie ocieplenia ( wycięcie w styropiania) ?2 Mam piec w suterynie + kominek kondygnacja wyżej, czy mogę pociągnąć 1 przewód i puźnie go roździelić do dwóch pomoeszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vector 06.04.2004 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja daje rurę kanalizacyjną fi160 ok. 0,5 m pod poziomem posadzki na długości ok 6m. Dom niepodpiwniczony. Przy zewnętrznej ścianie kolano do góry i wyjście na zewnątrz a'la zetką.Chciałem dać fi110 ale w projekcie mam kanał 14x14 i instalator CO potwierdził, ze 110 może być mało. Rury nie ocieplam bo idzie pod ociepleniem podłogi na gruncie. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 06.04.2004 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 "Ocieplanie" rury do kominka nie poprawi bilansu energetycznego domu, a wręcz przeciwnie. W rurze nieizolowanej powietrze może się troszkę ogrzać od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macieii 07.04.2004 01:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Odnośnie ocieplenia rury - co to da ? Przecież podłoga na gruncie i tak jest ocieplana ? U mnie rura była robiona po wylaniu fundamentu przed podłogą (wykute kawałki fundamentu zewn. i pod kominkiem). Piwnicy nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-288814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 07.04.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 a jeśli już wylałam chudziak ??? teraz położyłam plastikową rurę wystawioną w ścianie budynku chyba fi 110.... nie wiem jednak w którym momencie powinnam zadbać o to by do tej rury wstawić jakieś pokrętło odcinające i w którym miejscu. Rurę mam ustawioną dokładnie pod kominkiem ... czy to prawidłowe rozwiązanie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-289474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 07.04.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Zastanawiam się czy powietrze będzie swobodnie przepływać jeśli zrobię takie " U " wejście do piwnicy przez ścianę, zejście pod posadzkę przy zew. ścianie przejście pod hudziakiem do środka budynku i do góry na parter pod kominek przy ścianie w środku budynku. A może w piwnicy podłączyć tą rurę do kanału wentylacji potem na parterze obok kominka przy podłodze wyjście, powyżej kanał zamknę a jeszcze wyżej wykożystam go do wentylacji z pomieszczenia w którym jest kominek. ? Ależ pogmatwanie napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-289667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.04.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 właśnie... jak zabezpieczyć pokój przed wyziębieniem z zewnątrz przez rurę doprowadzającą powietrze do kominka? niektórzy piszą o możliwości zainstalowania szybra na dolocie (dokładnie gdzie i jak oraz jakiego szybra?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-289720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 07.04.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Ciao magi Przy wykonaniu fundamentow mozesz (i mysle ze warto) wstawic rure (np. fi 150) w miejscu ktore wydaje ci sie najwygodniejsze, wiesz gdzie bedziesz miala kominek i pomysl tylko gdzie wolisz miec czerpnie wiec wszystko zalezy od ciebie. Jezeli rura bedzie pod ociepleniem podlogi to bedzie wszystko latwiejsze. Moim zdaniem jakiekolwiek "szybry" nie maja sensu, czerpnia bedzie pobierac powietrze o takiej samej temperaturze jak przy wylocie z komina a wklady kominkowe nie sa polaczone z pomieszczeniem wiec nie bedzie zadnego "ciagu" am00""Ocieplanie" rury do kominka nie poprawi bilansu energetycznego domu, a wręcz przeciwnie. W rurze nieizolowanej powietrze może się troszkę ogrzać od gruntu. " Mysle ze to nie ma zadnego znaczenia, to powietrze jest potrzebne do spalania wiec roznica kilku stopni niczego nie zmienia. echo "właśnie... jak zabezpieczyć pokój przed wyziębieniem z zewnątrz przez rurę doprowadzającą powietrze do kominka? " Rura do kominka jak sama nazwa wskazuje bedzie podlaczona do kominka wiec nie bedzie miala wplywu na temperature w pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-289745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.04.2004 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 filips - ale nie każdy kominek ma możliwość podłączenia wlotów z powietrzem; wtedy rura będzie się kończyć pod kominkiem i zimne powietrze może wlatywać i oziębiać pokój może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-289752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 07.04.2004 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Ciao No tak, masz racje, moze byc wiele innych sytuacji - jezeli wklad nie ma podlaczenia "specjalnego" to nalezy tak zaprojektowac obydowe wkladu aby komora pod wkladem nie miala polaczenia z lokalem (albo miala dzwiczki). Jezeli chcemy ogrzewac kominkiem to nalezy tak zaprojektowac kominek i ogrzewanie aby pobor powietrza do ogrzewania (z GWC lub z pomieszczen) byl oddzielony od powietrza potrzebnego do spalania. To juz zalezy od projektu. Dla zasady mysle rura ktora ma zasilac kominek w powietrze potrzebne do spalania nie wymaga ani ocieplania ani specjalnych udziwnien. W pewnych sytuacjach moze sie w niej cos skroplic albo silne wiatry moga zbyt mocno dmuchac ale to sa juz bardziej szczegolne sytuacje latwe do rozwiazania. Jedyna rada to rura ktora bedzie miala stycznosc (lub byc w poblizu) z wkladem, powinna byc odporna na wyzsza temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-289834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 08.04.2004 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 witajcie,w ostatnim "Ładnym Domu" (04/04 s.72) jest kilka rysunków-warianty doprowadzenia powietrza do kominka -wszystkie z szybrem bardzo niegłupie.Polecam.Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17165-fundamenty-a-dost%C4%99p-powietrza-do-kominka-z-dgp/#findComment-290053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
