seven 05.09.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Przymierzam się do remontu pokrycia dachowego, którym teraz jest już zniszczona papa położona 20 lat temu i co jakiś czas smarowana i łatana.Zaplanowane jest pokrycie blacho-dachówką. Chciałem w związku z tym zapytać jak powinno wyglądać pokrycie takiego dachu ? Są propozycje takie aby nie zrywać starej papy tylko dołożyć folie i nabić łaty i na to blacha lub bez folii ale za to wyrównać (pościnać) odstające części papy i przesmarować ją czymś i łaty itd.Jak najlepiej wykonać, żeby było najmniej kosztów ?Dodam, że konstrukcja dachu jest z płyt betonowych, na tym styropian i szlichta, na niej papa. Dach jest dwuspadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171659-wymiana-pokrycia-jak-najlepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 No do czego będą mocowane kontrłaty, które powinny mieć grubość minimum 4 cm? Najekonomicznie będzie pokryć dach papą termozgrzewalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171659-wymiana-pokrycia-jak-najlepiej/#findComment-5491079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
