Cyrkulacja ciepłej wody
ferrit
Druga jest wystarczająca, nie ma sensu jej komplikować tymi pętlami. Ciepła woda do WC przez te 1,5m cienkiej rury dojdzie błyskawicznie. W łazience też nie będziesz raczej nigdy korzystać naraz z umywalki i wanny, więc robienie grubej rury do umywalki mija się z celem.
Jedyne, co bym na twoim miejscu zmienił, to zamknięcie pętli recyrkulacji nie przy prysznicu, a przy umywalce i to przy samym podejściu. Zrobiłbym tak dlatego, że to przy umywalce najczęściej wodę odkręca się na moment i to tam najbardziej przydaje się ciepła woda "natychmiast". W natrysku, nawet jeśli Ty czy twoi domownicy są z tych, co to wchodzą pod prysznic i puszczają sobie wodę wprost na łeb, i tak pierwszy strzał będzie zimny, bo woda w samej instalacji prysznica będzie pierwsza, więc te 1,5 rurki dodatkowo wiele tu nie zmienią.
J.
pompe cwu macie na stałe podłączoną? Myslałem nad jakimś sterownikiem, który by załączał ją w momntach, kiedy najczęsciej uzywamy ciepłej wody, tyle że w sumie mam pompę lfp która ma niby tylko 3W więc nie wiem kiedy mi się to zwróci
zawsze mozesz zainstalować prosty sterownik 10 funkcyjny:) w castramie za 15 zeta i zaprogramować czas kiedy ma działąć cyrkulacja..ale tak jak pisałęm wyżej... lipa
  • 3 months później...
Chciał bym dołączyc do wątku i zapytać co sądzicie o rozwiązaniu sterowania cyrkulacją ciepłej wody poprzez czujkę ruchu na wejściu i termostat przy poborze wody połączonych w szereg tak że cyrkulacja uruchomi sie tylko w momecie wejścia domownika do pomieszczenia i działać będzie do momentu pojawienia sie wody ciepłej przy kranie (wyłaczy termostat)
Jak najbardziej. Tylko czy warto?
Jeżeli masz daleko od zasobnika do punktu czerpalnego i sporadycznie używasz wody to może się opłacać. Przy regularnym korzystaniu z cwu ten sam efekt uzyskasz prostszymi metodami.
No powiem tak ,pomysł taki wydaje mi się najbardziej ekonomiczny pomijając koszty streownika czy termostatu bo i tak robi sie to na lata.
Pompka powinna działac tylko wtedy gdy zajdzie taka potrzeba i do momentu dotarcia wody do punktu czerpalnego .
Odległości hmmm no są różne (kuchnia daleko łazienka blisko ) ale myslałem by obieg na parterze zrobić jeden i w pierwszej kolejności łazienka potem kuchnia ( mam taką możliwość bez większego nadrabiania rurką) .
Myslę ze straty ogranicze wtedy do minimum a cieplutka woda będzie na czas i w miejscu którym powinna :rolleyes:
Ale oczywiści poproszę o te inne metody bo przecież po to tu jestem i z góry dziękuję :)
Najprościej - grawitacyjnie. Działa niezależnie od wszelakich sterowników, a da się ograniczyć (przydławić) prostym zaworkiem. Warunek: staranne wykonanie instalacji z spadkami.
Mniej doskonałe: brak cyrkulacji - przy blisko położonych punktach czerpalnych ciepła woda jest bardzo szybko kosztem niewielkiej ilości wody.
Ja mam sterowanie czasowe w sterowniku pompy ciepła więc nie kombinowałem jak Ty (chociaż korciło).
  • 2 months później...
a ja mam pytanie odnośnie początku rury cyrkulacyjnej i końcu. Początek wypuścić tam gdzie rura z ciepłą wodą koło zbiornika?
Tak, szanujący się zbiornik powinien mieć osobny króciec do podłączenia recyrkulacji. Oczywiście po drodze pompka.
a koniec- planuje w umywalce na górze, jak to sensownie połączyć? może jakieś zdjęcie?
J.
Generalnie tak, ale tu warto się skonsultować z wykonawcą kotłowni, bo rzecz może nie być taka oczywista, jak się wydaje. U siebie też wypuściłem wszystkie rurki w wydawałoby się oczywistym miejscu, a potem nie było jak zamontować pompek do recyrkulacji (u mnie są dwie), bo najzwyczajniej w świecie było na nie za ciasno między kotłem a zbiornikiem.
J.
