Czarna_Inez 06.09.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Witam, chciałam poprosić o podpowiedzi co można zrobić z tak skaszanionym dachem :\ Szwagier majster wyrwał się przed szereg, że nam wybuduje domek ogrodowy/ szopę murowaną z dachem krytym dachówką, bo lepsza, trwalsza, nie trzeba wiecznie dbać o nią jak o szopkę drewnianą. Ok, postawił, ale okazało się, że dach przecieka, dachówka była już raz zmieniana, bo zdaniem szwagra najlepsza na 10m2 dachu jest ta wielka pofalowana dachówa, okazało się, że woda w ogóle nie spływa, tylko wlewa się po tych dachówkach do środka - zrobił za mały kąt nachylenia. Pod dachówkami folia podziurawiona, bo tysiąc razy dechy przebijał. W końcu powidziałam, ze dośc tego ma kupić dachówkę płaską, w kształcie bobrowego ogona (nie wiem jak się fachowo nazywa ten rodzaj dachówki). Jest troszkę lepiej, ale nadal dach nie jest szczelny. Zapytaliśmy firmę robiącą dachy o wycenę położenia tego dachu jak trzeba, oferta zaczyna się od 1000 Euro, więc jasna sprawa, ze musimy zrobić to sami, pytanie jak? Przepraszam, za nieskładne pisanie, jestem potwornie zdenerwowana! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.09.2012 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Albo przerobić spadek dachu > 30 % , lub pełne deskowanie i papa termo. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 (edytowane) Albo przerobić spadek dachu > 30 % , lub pełne deskowanie i papa termo. Jan. No własnie chyba pójdziemy w kierunku papy na dachu.... Są takie papy, które mają niby dachówkowy kształt, wzór, czy taka tez się nada? Edytowane 6 Września 2012 przez Czarna_Inez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 wybrałbym pierwszą opcję bo przy drugiej to zysku jest tyle, że woda nie wcieka do wewnątrz ale i tak będzie nadal wciekać pod dachówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 No własnie chyba pójdziemy w kierunku papy na dachu.... Są takie papy, które mają niby dachówkowy kształt, wzór, czy taka tez się nada? to jest gont bitumiczny i tutaj musisz zrobić pełne deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 to jest gont bitumiczny i tutaj musisz zrobić pełne deskowanie Mam własnie pytanie odnoście położenia desek na dachu, czy trzeba będzie kłaść nowe żerdzie w poprzek, czy deski położyć na tych zielonych listwach, czy może deskom wszystko jedno czy będą leżeć wzdłuż czy w poprzek dachu i wtedy możemy je zamontować przybijając do żerdzi? : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Znalazłam taki oto film, chyba własie tak zrobimy, położymy taką płytę a na to folię i gont bitumiczny. Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Deskowanie powinno być na krokwiach czyli tych grubszych belkachi powinno być ułożone tak jak te zielone łaty są teraz z tą róznicą, że deska powinna być obok deski od dołu do samej góry dachu bez szczelin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 dobrze kombinujesz, mozna tak zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.09.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Nie kładż gontu , za mały spadek. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 dobrze kombinujesz, mozna tak zrobic Bardzo dziękuję za odpowiedź!!! : ) Nie kładż gontu , za mały spadek. Jan. Czyli co, zostaje mi papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 z 12 stopni tam będziewiec chyba można kłaść już gont Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 z 12 stopni tam będzie wiec chyba można kłaść już gont Ten gont to pewnie można kłaść od 10? Ja pomierzę dzisiaj kąt spadu i zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.09.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Ręce opadają . Odporni na wiedzę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.09.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 ja tam odporny na wiedzę nie jestem a nawet jestem nastawiony cały czas na jej pochłanianiejak możesz to podrzuć jakiś link podszkolający, z chęcią poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Panie Janie, a od ilu stopni można kłaść gont bitumiczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Już mam, od 15 stopni No cóż, zostaje papa http://www.matizol.com.pl/_upload/pliki/ukladaniegontowmatizol.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5483994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 06.09.2012 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Inez, gont dostępny w marketach, pojedynczy tu nie zda egzaminu. Jan ma racje. natomiast jest gont amerykański, o nazwie Owens Corning, wersja Duration AR. Gont dwuwarstwowy na bazie siatki z włókna szklanego, o podwójnym wulkanizowaniu. Położyłem taki gont u klienta na dachu o 12 % spadku i od 4 lat bez reklamacji. Lezy toto na garażu i grzech narzekac. Roznica pomiedzy gontem wycinanym z papy a OC polega na dodatkowym pasie wulkanizacji gontu ponizej linii przybijania.http://www.matsell.pl/gont_owens_corning.html#pt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5484112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 06.09.2012 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Inez, gont dostępny w marketach, pojedynczy tu nie zda egzaminu. Jan ma racje. natomiast jest gont amerykański, o nazwie Owens Corning, wersja Duration AR. Gont dwuwarstwowy na bazie siatki z włókna szklanego, o podwójnym wulkanizowaniu. Położyłem taki gont u klienta na dachu o 12 % spadku i od 4 lat bez reklamacji. Lezy toto na garażu i grzech narzekac. Roznica pomiedzy gontem wycinanym z papy a OC polega na dodatkowym pasie wulkanizacji gontu ponizej linii przybijania. http://www.matsell.pl/gont_owens_corning.html#pt SUPER!!! Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi, już chyba wiem co jest potrzebne, będę szukać teraz odpowiednich materiałów i do dzieła! Załączę zdjęcia jak położymy dach Jeszcze raz dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5484599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarna_Inez 07.09.2012 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Mam jeszcze jedno pytanie jak zakończyć taki płaski dach na szczycie? Na końcu wiemy jakiej użyć "listwy", ale na szczycie nie bardzo mam pomysł jak zakończyć bezpiecznie kładzenie gontu, aby woda nie dostawał się pod niego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171679-prosz%C4%99-o-pomoc-w-sprawie-%C5%BAle-skonstruowanego-dachu/#findComment-5485670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
