Gesiu 06.04.2004 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Proste pytanie, czy rure do komina montuje sie w trakcie murowania komina czy juz w wymurowanym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.04.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Kwasiak możesz wpuściś na końcu... szczerze móiąc nie słyszałęm, żeby ktoś robił to w trakcie budowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-287759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 06.04.2004 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 jesli juz po to jak jest z montazem poszczegolnych elementow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-287760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.04.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Znajomy wstawiał kwasiak w stary komin. Problem był już przy średnicy bo komin miał przewężenia. W końcy gotową rurę wsunięto od góry i dopiero przez wykuty otwór na dole podłączono do pieca. Jak się robi przy nowych nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-287794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.04.2004 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Proste pytanie, czy rure do komina montuje sie w trakcie murowania komina czy juz w wymurowanym? Przećwiczyłem obydwa sposoby. Mozna i tak i tak. Jak Ci wygodniej. Mi wydaje się że jednoczesnie z murowaniem jest łatwiej. Tylko trzeba uważać, aby zaprawa nie stykała się z rurą. No i minimalny luż dobrze jest zostawić. Nie ma potrzeby tez żadnego kucia, wszystko jest spasowane. Z drugiej strony mój kominiarz (już po wykuciu otworu na trójnik) wstawił rurę (owal do kominka) tak szybko, że nie zdązyłem nawet wyjść na dach zobaczyć jakim sposobem to robi! Pierwszy komin (do kotła) wstawiano przy murowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-287807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 06.04.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Mój instalator kwasówkę wpuszczał po lince (wewnątrz rury). Każdy następny element dzięki tej lince wjeżdżał na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-287809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.04.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Na to sam wpadłem, tylko szczególnie przy owalach elementy nie bardzo do siebie pasują. Trzeba uzyć troszkę siły i czasem nagiąć profil. A jak to zrobić na lince? Można by zaczepić na pierwszym elemencie i następne nakładać i łączyć na dachu w miarę opuszczania. Tylko trzeba przekładać linkę przez nowonakładany element!?! A na czym w tym momencie całość ma się trzymać? W sumie w dwie osoby wykonalne. Ale mój kominiarz zrobił to sam w najwyżej 2 minuty! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-288374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 06.04.2004 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 U mnie do olejaka wkładał od dołu - bardzo szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-288439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 06.04.2004 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 U mnie w jednym kominie (do kominka) nie będzie problemu, bo na parterze jest niepełny komin. Boję się tylko, że będzie problem z kominem do olejaka, i że będą mi musieli pół komina rozwalić przy tym wkładaniu...ale może da się jakoś z góry to zrobić...czy jak??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-288479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 06.04.2004 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ale mój kominiarz zrobił to sam w najwyżej 2 minuty! Rekord świata. Kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17168-rura-w-kominie-jeszcze-raz/#findComment-288721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
