szoko 06.09.2012 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Witam, mam następujący problem. Na balkonach pod wylewką została zrobiona izolacja z papy. Jednak balkon mimo to przecieka. Pomyślałem, że może zasmaruję go folią w płynie. Zacząłem już oczyszczać go po tynkarzach :/ , gdy naszła mnie myśl o zastosowaniu podłogi z żywicy. W związku z tym mam pytanie, czy takie wykończenie podłogi byłoby wodoszczelne? Czy możecie polecić kogoś kto mógłby wykonać taką podłogę w okolicach Wrocławia/Trzebnicy? Ile to kosztuje? Czy folia w płynie + kafle jest lepszym rozwiązaniem?Dodatkowo zaznaczę, że blaszany okap wokół krawędzi balkonów jest położony dopiero na wylewkę, więc nie wiem czy to nie przekreśla wykonanie podłogi z żywicy ze względu na grubość takiego wykończenia? Jeśli taką żywicę nakłada się warstwą np. 5mm, to ładnie by to przykryło tą blachę razem z mocującymi ją śrubami. Jednak widziałem gdzieś tu reklamę o podłogach z żywicy grubości 0,4mm, co chyba w moim przypadku nie zdało by egzaminu.proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171680-posadzka-z-tworzywa-na-przeciekaj%C4%85cy-balkon-czy-folia-w-p%C5%82ynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 06.09.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 A przeglądałeś rozwiązania systemowe (alpol, sopro, kerakol, mapei... )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171680-posadzka-z-tworzywa-na-przeciekaj%C4%85cy-balkon-czy-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-5484352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 06.09.2012 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Nie, nic nie przeglądałem, bo mnie w trakcie czyszczenia tych balkonów tknęło i zszedłem na dół zadać pytanie. Poczytam. Mam nadzieję, że obejdzie się bez skuwania wylewki na balkonach:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171680-posadzka-z-tworzywa-na-przeciekaj%C4%85cy-balkon-czy-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-5484381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 08.09.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Folia w płynie to straszna lipa, zastosuj rozwiązanie systemowe jak pisze bajanadjembe. Ja u siebie robiłem systemem mapelastic z Mapei i nic nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171680-posadzka-z-tworzywa-na-przeciekaj%C4%85cy-balkon-czy-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-5486466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 11.09.2012 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Dzięki za rady.Zrobiłem jednak tą "lipną" folię.Wydałą mi się najłatwiejsza w położeniu. Jak się sprawuje, dam znać po ulewach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171680-posadzka-z-tworzywa-na-przeciekaj%C4%85cy-balkon-czy-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-5492328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoko 16.09.2012 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Mała aktualizacja: po nałożeniu 2 warstw folii przyszedł deszcz i padał przez 24h. Nic nie przeciekło. Nałożę jeszcze 3cią warstwę na wszelki wypadek.Nakładałem pędzlem, bo wydawało mi się najdokładniejsze-przy szpachelce jakoś za grubo wychodziło-może kwestia wprawy, przy wałku mniej dokładnie chyba.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171680-posadzka-z-tworzywa-na-przeciekaj%C4%85cy-balkon-czy-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-5498254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
