Pyxis 15.02.2013 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 współczuję ci.... Mam podobne odczucia co do Twojej osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.02.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Zapominasz tylko o jednym - że woda jest z wodociągów, a ta jest uzdatniana dwutlenkiem chloru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 No to napisze 10 raz. Nikt Ci w domku nic nie nakazuje. Zaden przepis. Juz opisywalem co mozesz zrobic do swojego zasobnika CWU. Nikt Ci nic nie moze robic. Tylko czy to nie znaczy, ze skoro nie musisz bo masz doemek, to nie powinienes i zagrozenia nie ma? Drugi temat to: Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest... To juz odnosnie temperatury. Mam nieodparte wrazenie, ze po prostu udajesz, ze tematu nie rozumiesz. Tak przez czysta przekore. Wg Ciebie 60 stopni to za mało. Ta bakteria żyje w środowisku od 30 do 50 stopni, przy 60 ginie. Czego chcesz jeszcze od układu? Sugerujesz, że w pozostałej części instalacji poza zbiornikiem tyle się tego namnoży, że będzie bolało. A tam jak na złość nie namnaża się, bo po pierwsze nie ma kiedy, po drugie gdy nie ma tam innych temperatur niż wyżej podane, zjawiska po prostu nie ma. Gdzie tu widzisz przekorę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Zapominasz tylko o jednym - że woda jest z wodociągów, a ta jest uzdatniana dwutlenkiem chloru. Nie wiem czy to do mnie skierowany post, ale mam własną głębinową studnię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.02.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Nie wiem czy to do mnie skierowany post, ale mam własną głębinową studnię. Akurat nie do Ciebie - zbyt szybko pisaliście. A sprawa wygląda tak: 1. Instalacja ma zapewniać ..... i to obowiązek instalatora . 2. Co kto z tym robi to jego broszka. 3. Jak ktoś się ma zarazić, to i się zarazi, ale nie koniecznie we własnym domu. 4. Te drobneustroje, w większości przypadków tak dostają w dupę temperaturą powyżej 40 stopni i dodatkowo dwutlenkiem chloru przy wodociągach, że myślą tylko o przetrwaniu, a nie o bzykaniu się. 5. Więcej tego jest w zakamarkach (fugach) między brodzikiem, wanną, umywalką i ścianą - bo tam hulaj dusza - bzykają się na potęgę. Czyli broń boże nie wdychać powietrza jak się schylamy po mydło - co samo w sobie jest już ryzykowne. Edytowane 15 Lutego 2013 przez sSiwy12 piąteczkę dopisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Wg Ciebie 60 stopni to za mało. Ta bakteria żyje w środowisku od 30 do 50 stopni, przy 60 ginie. Bakteria ginie w temperaturze POWYZEJ 60*C, a to jest roznica, ktorej nie chcesz zrozumiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 4. Te drobneustroje, w większości przypadków tak dostają w dupę temperaturą powyżej 40 stopni i dodatkowo dwutlenkiem chloru przy wodociągach, że myślą tylko o przetrwaniu, a nie o bzykaniu się. Ja mam wode studzienna, a 40*C to temperatura idealna wlasnie do namnazania sie tych bekterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Bakteria ginie w temperaturze POWYZEJ 60*C, a to jest roznica, ktorej nie chcesz zrozumiec. Dwie minuty, tyle jej wróżą życia w tej temperaturze. Dla tego moja pompa wygrzewa wodę w nocy. Wtedy nie następuje jej pobór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.02.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Ja mam wode studzienna, a 40*C to temperatura idealna wlasnie do namnazania sie tych bekterii. Eskimos jakiś - czy cóś ? Na kranie pewnie dobrze poniżej 40. Zacznij kąpać się w wyższej temperaturze a problem zniknie Ps. A jak odkażasz zimną "instalację" ? Bo ta studnia, latem ......... Edytowane 15 Lutego 2013 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Dwie minuty, tyle jej wróżą życia w tej temperaturze. Dla tego moja pompa wygrzewa wodę w nocy. Wtedy nie następuje jej pobór. Tak, pewnie w gornej czesci zasobnika zasiejesz smierc i zniszczenie w populacji po tej nocy przegrzewania. Nie oznacza to jednak, ze masz zrobiona dezynfekcje termiczna (o instalacji nawet nie smiem wspominac). Nie myl prosze tych 2 pojec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Eskimos jakiś - czy cóś ? Na kranie pewnie dobrze poniżej 40. Nie zrozumiales. Ja sie tylko donioslem do tego, ze sugerujesz, ze temperatury powyzej 40*C tak bardzo jej szkodza. Rozumiem, ze nie mowimy o 60-70*C tylko powiedzmy 45*C. Niestety szkodza jej wlasnie duzo wyzsze. W tym caly problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.02.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Nie zrozumiales. Ja sie tylko donioslem do tego, ze sugerujesz, ze temperatury powyzej 40*C tak bardzo jej szkodza. Rozumiem, ze nie mowimy o 60-70*C tylko powiedzmy 45*C. Niestety szkodza jej wlasnie duzo wyzsze. W tym caly problem. Idealna to 35 -40, powyżej nie mają chęci do bzykania się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Tak, pewnie w gornej czesci zasobnika zasiejesz smierc i zniszczenie w populacji po tej nocy przegrzewania. Nie oznacza to jednak, ze masz zrobiona dezynfekcje termiczna (o instalacji nawet nie smiem wspominac). Nie myl prosze tych 2 pojec. Wyświetlacz pokazuje dwa parametry, górny i dolny, a grzałka znajduje się w dolnej części. Jak sądzisz ile stopni ma woda w dolnej części po wygrzewaniu? O pozostałej instalacji być może bym chciał rozmawiać gdybyś podał panująca tam temperaturę. podpowiem Ci, że nie mam cyrkulacji, a woda jest używana we wszystkich kranach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Idealna to 35 -40, powyżej nie mają chęci do bzykania się. Natury nie pokonasz tak latwo. Zaprzestaja na dobre tego procederu dopiero przy 55*C (inhibuja sie). Do tej temperatury popedy maleja, ale nie znikaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Wyświetlacz pokazuje dwa parametry, górny i dolny, a grzałka znajduje się w dolnej części. Jak sądzisz ile stopni ma woda w dolnej części po wygrzewaniu? O pozostałej instalacji być może bym chciał rozmawiać gdybyś podał panująca tam temperaturę. podpowiem Ci, że nie mam cyrkulacji, a woda jest używana we wszystkich kranach. Pewnie nie jest wyzsza od tych 60*C. Cyrkulacja nie ma tu za wiele do rzeczy. Uzywana co najwyzej moze pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 15.02.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 A mnie dalej ciekawi ta zimna instalacja i fugi - bo potencjał te "drobne" mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Pewnie nie jest wyzsza od tych 60*C. Cyrkulacja nie ma tu za wiele do rzeczy. Uzywana co najwyzej moze pomoc. I PEWNIE wystarczy, a w pozostałej części instalacji te bakterie trzymają się PEWNIE pazurkami i walczą z prądem, hehe. Przestań, słowo klucz to użytkowanie instalacji. W nieużytkowanych zaleca się zrzucenie całkowite z wodą użytkową na czas przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Czyli kazdy z nas robi jak mu wygodnie i co uwaza za stosowne, bo ciagnac tego tematu to juz chyba od jakis kilku ladnych stron nie ma sensu. Mi wypada jutro grzanie zasobnika wieczorem i grzeje do 73*C w jego gornej czesci (na tym nizszym gniezdzie termometru w zasobniku mam 2*C mniej). Wlaczam cyrkulacje na 15 min i upuszczam goracej wody na bateriach i prysznicach przez <>10 sekund. Calos absorbuje moaja osobe na 10 min. Korona mi z glowy nie spada, portfel na tym jakos strasznie nie cierpi. Spie spokojniej. Ot i wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karban 28.02.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Najlepszym rozwiazaniem jest przeplywowy wymiennik plytowy, tylko dobry. Grzejemy wode w zasobniku, a kiedy odkrecamy kran o zimna woda jest ogrzewana wlasnie w tym wymienniku wykorzystujaca ciepla wode z zasobnika.W ten sposob zawsze mamy swieza, ciepla wode bez Legionelli. Proste, skuteczne I tylko nieco drozsze rozwiazanie. Bez zadnych grzalek elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.02.2013 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Chwilowo po 13 latach walki z wiecznie zakamienionymi wymiennikami mialem ochote odetchnac od tego badziewia. Z dwojga zlego to juz wole grzac ten zasobnik (poki co). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
