domek dach ocieplony super mata isover 0,033 współczynnik (15 cm +10cm)
elewacja 15 cm szary styropian
sypialnia 16 m2 w projekcie są dwa grzejniki 600x700 ale troszke przeprojektowany został pokój i hydraulik chce mi wstawić taką landarę wielką 600x1400 strasznie to by wyglądało nie sądzicie, i pytanie jakie optymalne wydajność winna być grzejnika aby ogrzac ten pokój?
czy prawidłowe jest przyjęcie 70W/m2? wóczas 70*16m = 1120 i taki jest wystarczajacy grzejnik?
https://forum.murator.pl/topic/171695-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-oce%C5%84cie/
Zobaczy co jest w projekcie budowlanym.
Jakie są wyliczenia dla podanego w projekcie ocieplenia.
Jak masz ocieplenie dużo lepsze od tego co w projekcie to możesz spróbować dać trochę słabszej mocy grzejniki ale ...
Ale pamiętaj że moc grzejników podawana jest w większości dla temp. 90 stopni a wątpie abyś tak wysoką temp. miał na piecu. Czym niższa temp. grzejnika tym moc spada i to niestety dość znacznie ...
https://forum.murator.pl/topic/171695-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-oce%C5%84cie/#findComment-5485332
