Jagna 03.06.2002 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2002 j.w. Działka położona na wsi, na środku pola, z daleka od wszelkich rur i kanalizacji. Obok pewnie będą niebawem sąsiedzi, a więc i szamba. Mamy możliwość wypożyczenia solidnej maszyny do odwiertu i wyniosłoby to nas o wiele taniej niż doprowadzenie rur, ale nie wiem czy taka woda nadaje się do spożycia. Nie chciałabym, żeby moje dzieci zaczęły fosforyzować po ciemku (chociaż z drugiej strony...hmmm) Będę wdzięczna, Jaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 03.06.2002 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2002 Nie dowiesz się, na pewno dopóki nie zbadasz wody. Wodę bada Sanepid kosztuje to 210 zł: za tą cenę masz pełną analizę i ocenę przydatności do picia itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-19907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.06.2002 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2002 On 2002-06-03 08:24, Jagna wrote: j.w. Działka położona na wsi, na środku pola, z daleka od wszelkich rur i kanalizacji. Obok pewnie będą niebawem sąsiedzi, a więc i szamba. Niestey przyroda płata figle - widziałem miejsca gdzie woda była paskudna w pierwszej warstwie, doskonała w drugiej i wyjątkowo padkudna w trzeciej. SJS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-20646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 09.06.2002 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2002 Tylko badanie wody.A żeby zbadać - trzeba wiercić!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-20652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.06.2002 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2002 Możesz jeszcze wziąć pod uwagę stosowanie filtrów. Filtr z odwróconą osmozą (koszt od 900 do 3000 PLN zależnie od producenta, dystrubutora i regionu) przefiltruje WSZYSTKO łącznie z woda morską i woda po nim jest pewna.Może warto sklalkulować i wyjdzie taniej od przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-20800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJS 14.06.2002 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2002 Filtr z odwróconą osmozą (koszt od 900 do 3000 PLN zależnie od producenta, dystrubutora i regionu) przefiltruje WSZYSTKO Bez sensu - do każdego "zestawu" zanieczyszczeń dobiera się odpowiednie filtry - opdwrócona osmoaza daje wodę prawie taka jak destylowana - gratuluje picia wody destylowanej - kłopoty gwarantowane.SJS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-21298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 14.06.2002 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2002 Prawie !w zestawach jest mineralizator żeby polepszyć walory smakowe. Filtry można dobierać do konkretnych zanieczyszczeń. Wtedy tylko trzeba okresowo badać wodę i ewentualnie zmieniać filtry bo się zanieczyszczenia zmieniają. Odwrócona osmoza działa na każdą wodę ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-21345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekodom 21.06.2002 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2002 Aby dzieci nie "fosforyzowały" (piękne) trzeba również zadbać o własne ścieki przy pomocy najnowszej generacji oczyszczalni ścieków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1717-czy-woda-z-odwiertu-nadaje-si%C4%99-do-picia/#findComment-22233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
