Witam, jestem zielony jeśli chodzi o prądy :) więc potrzebuje rady
Mam włącznik pojedyńczy w łazience i jednym włącznikem zapalam światło i uruchamiam wentulator sufitowy.
Chciałbym założyć podwójny włącznik i żeby osobno włączać wszystko
Od wentylatora idą kable ( kabel jak przy przedłużaczu z uciętą wtyczka )
Od lampy do włącznika idzie kabel 3 zyły ( niebieska - zielona i brąz który zaizolowany jest odgięty)
Prosze o prosty opis co zrobić albo prymitywny rysunek w paint
Dziękuje
A musi być paint? Nie umiem rysować w tej aplikacji. :(
Ale udało mi się w innej. ;)
Proszę bardzo:
PS. Rysunek poglądowy. Dla lepszej czytelności nie zawiera przewodu PE. Możliwe też, że przewód N powinien być oznaczony jako PEN.
Edytowane przez zbich70
Jeżeli zasilanie dochodzi do puszki włącznikowej to robisz taka:
Łączysz np na LZ`tkę ze sobą wszystkie żółto-zielone przeowdy (PE).
Drugą LZ'tką łączysz ze sobą wszytskie niebieskie (N).
Brązowy zasilający podłączasz do włącznika gdzie powinien znajdować się opis L.
Z drugiej strony włącznika powinny być 2 zaciski odejściowe. Po jeden (najlepiej pierwszy) podłączyć brązowy od lampy a pod drugi brązowy od wentylatora.
@yaiba83
Wolne tłumaczenie twojego postu:
Żółty kabelek do żółtego, brązowy do brązowego i będzie spoko hulać.
Czy wiesz kolego, że opieranie się tylko na kolorach żył bez sprawdzenia faktycznej funkcji jaką pełnią w instalacji to skrajny idiotyzm???
Zakładam, że instalację robił elektryk nie idiota.
Bardzo błędne i ryzykowne założenie!
Najwidoczniej kolega nie spotkał się z instalacjami wykonanymi (zmienianymi/naprawianymi) przez:
- pseudo-elektryków, nawet z "papierami", będącymi de facto idiotami;
- wszelkiej maści "złote rączki" co to "znają" się na wszystkim.
Chyba że kolega zmienia/poprawia sam po sobie... To zwracam honor. :)
