pytanie do znawców tematu.
pokryłem dom dachówką ceramiczną, ani droga, ani producent renomowany. pod dachówką membrana. zastanawiałem się potem czy dobrze zrobiłem (z tą membraną, jednak nie wzbudza zaufania)
Rok później wybudowałem wiatę dla aut i pokryłem ją tą samą dachówką (bez dodatkowych warstw pod spodem). sprzedawca zapewniał, że będzie szczelna. I jest szczelna ! podczas dwóch lipcowych ulew (oberwań chmur) na stojące pod wiatą auta nie spadła ani kropelka. Potem zacząłem pytać tu i tam i podobno są dachówki gdzie przy odpowiednim kącie pochylenia dachu producenci dają gwarancję 100% szczelności.
Czy to całe deskowanie i membrana pod spodem to nie trochę dmuchanie na zimne ? jak jest z tą szczelnością dachówek ?
https://forum.murator.pl/topic/171717-szczelno%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wki/
Każda dachówka jest wodoszczelna ale co z nawiewanym śniegiem? W poddaszach użytkowych krycie wstępne obowiązkowe w wiatach zbyteczne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/171717-szczelno%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-5491068
  • 8 years później...
Dzień dobry. Podpinam się pod wątek ponieważ mój problem dotyczy niebezpośrednio ale... szczelności dachówki.
Mam dach dwuspadowy o kącie 32* na pełnym deskowaniu pokryty papą. W kilku miejscach podczas ulewnych deszczy i roztapiającego się śniegu na deskach i krokwiach widać plamy od wody jak na zdjęciach :bash: Aktualnie czekam na założenie dachówki ceramicznej "Dachówka NIBRA®- H 10" i zastanawiam się czy taka dachówka będzie w stanie zapobiec przeciekom w tych miejscach?
https://forum.murator.pl/topic/171717-szczelno%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-7878163
juz znalazłem też na forum dla zainteresowanych wątek: Uszczelnienie kontrłaty - dach deskowany z papą - jest tam, że najlepiej jakieś masy naprawcze do papy. kolejny problem to taki, że mamy zimę a większość tych środków można stosować w temperaturze powyżej 5* (a prognoza na razie nie zakłada) :(
https://forum.murator.pl/topic/171717-szczelno%C5%9B%C4%87-dach%C3%B3wki/#findComment-7878207
