impressa 08.09.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 J/w - pytanie z gruntu prostych, acz wynikających ze smutnego niedopatrzenia architekta -> KB -> a na końcu mojego. Mamy ściankę fundamentową wychodzącą w projekcie 22cm nad chudziak, więc nawet jak wrzucę 15cm styro na chudziak, i tak będzie drobny mostek termiczny.Oryginalnie na ścianę fundamentowę idzie 8cm steinoduru, ale ponieważ zamiast 3W będzie 2W i zamiast 12cm cegły klinkierowej - 1cm płytka klinkierowa, kusi mnie niezmiernie żeby nad ziemią, na owej ściance fundamentowej, zamiast 8cm pionowej izolacji dać po prostu 15cm. Czy dobrze rozumuję że to zapobiegnie mostkowi a przy okazji zlikwiduje problem z 'dziurą' wizualną po podmianie cegły na płytkę? Jeśli plan jest słuszny, to jak uszczelnić przerwę poziomą pomiędzy warstwą podziemną grubości 8cm a nadziemną grubości 15cm? Pianką? Czy może lepiej zostawić 8cm na całej wysokości i te extra 7cm wrzucić już na siatkę z klejem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171743-dodatkowy-styropian-na-ju%C5%BC-ocieplon%C4%85-%C5%9Bciank%C4%99-fundamentow%C4%85-nad-gruntem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
