witam mam do zasypania pas dolny wiązara na wysokość 50 cm
czy przy akceptowalnekj różnicy w cenie -1000zl na 130 m2 stropu wybrać celulozę?
czy faktycznie przy ekofiberze wilgoć nie ma znaczenia na izolacyjność i przy okazji trwałość drewna?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/171749-celuloza-lepsza-od-we%C5%82ny-szklanej/
Nie ma izolacji dla której wilgoć jest bez znaczenia.Dla ekofibru jest to 18%. Do tej wilgotności ekofiber spełnia swoją funkcję.Przewagą celulozy nad innymi izolacjami jest to ,że trzeba się bardzo postarać,aby ta wilgotność była wyższa.Sole boru przy okazji zabezpieczają również drewno.
Będziesz sam zasypywał te 130m2?
https://forum.murator.pl/topic/171749-celuloza-lepsza-od-we%C5%82ny-szklanej/#findComment-5487313
z tym problem
boję się że się dam przekręcić
jeśli z powierzchni to boję się że będzie to kosztem jakości
oferty różne 45 cm na 135 m2 to 6600 thermocel
8000zl ekofiber a nawet 10 tyś
https://forum.murator.pl/topic/171749-celuloza-lepsza-od-we%C5%82ny-szklanej/#findComment-5487471
pokornie przyznaję racje tym ktorzy sugerowali mi deskowanie dachu-trochę inaczej się patrzy po fakcie
w trakcie budowy koncentruje się na oszczędnościach
co by o dachu nie mowić - dach jest na cale życie
nie podoba mi sie jedna rzecz będe wysypywal 50 cm celulozy wokoł wieńca wystaje 50 cm styropianu
ocieplenie ściany i stropy będzie się łaczyć
no ale z okolic deski czolowej calkiem mocno wieje wiatr
tłumaczę sobie że ten przeplyw powietrza jest potrzebny do usunięcia wilgoci
a może podbitkę zasypać granulatem?
https://forum.murator.pl/topic/171749-celuloza-lepsza-od-we%C5%82ny-szklanej/#findComment-5497589
  • 3 years później...
w starym domu jest dach z lekkim nachyleniem (deska+papa). konstrukcja w dobrym stanie. poniżej 20 - 50 cm przestrzeni, pod tym znowu deski. czy takie coś nadaje się do izolacji celulozą bez paroizolacji? w zasadzie nie ma możliwości założenia paroizolacji bez całkowitej rozbiórki dachu lub stropu (co nie jest wskazane i wymagane). w przyszłym roku będzie nowa papa i w związku z tym zastanawiam się czy przy okazji nie można by przez jakieś otwory jakoś zaizolować tego dachu (natryskowo), tylko jest problem z paroizolacją. wentylacja grawitacyjne, oczywiście (kiepsko działa)
https://forum.murator.pl/topic/171749-celuloza-lepsza-od-we%C5%82ny-szklanej/#findComment-6942040
  • 3 weeks później...
