impressa 09.09.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 W projekcie brak. Na większości budów - brak. Niektórzy robią ze styro 2cm wkopując część w ziemię, ale bez wyjaśnienia po co. Murator przebąknął coś w jednym z artykułów że można i że to niby akustycznie pomaga (że niby po ścianach i chudziaku się wtedy nie niesie?), ale nie trzeba.. Na forum, wg. szukaczki, pytanie przeważnie pozostaje bez odpowiedzi. Tym razem też? PS. chodzi o podstawę podłogi na gruncie - nie wylewkę pod posadzką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.09.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Powinna być. Sciana inaczej pracuje niż chudziak i jak nie zrobisz i tak sie zrobi i odspoi się lub pęknie w dowolny sposób. Jak zrobisz masz miejsce dylatacji pod kontrolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5487925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.09.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Ja zrobiłem z 2 cm styroduru i jest OK> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5487950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 09.09.2012 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 OK, dzięki. U was góra dylatacji zlicowana z górą chudziaka i parę cm extra wkopane w ziemię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5487980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.09.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 OK, dzięki. U was góra dylatacji zlicowana z górą chudziaka i parę cm extra wkopane w ziemię? Po co ? Dylatacje robisz na wyskość chudziaka i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5488226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
impressa 10.09.2012 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Ma to sens. Zastanawiałem się tylko po co niektórzy dają ekstra wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5490480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 14.09.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Technicznie jest to uzasadnione, lecz mało kto ją stosuje bo skutków jej braku, w przeciwieństwie do posadzek nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5496431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolina121m 14.09.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Dokładnie, dylatacja na wysokość chudziaka styknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5496496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekkolo 16.09.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 A u mnie majster chce robić jeszcze inaczej. Warstwa podłogi na gruncie ma być "oparta" na wieńcu ściany findamentowej - jak na rysunku. Wtedy dylatacja nie byłaby potrzebna ale czy spotkaliście się z takim rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5498896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.09.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Majster ma robić zgodnie z projektem a nie jak mu pasuje. Dylatacja sie zrobi sama jak będzie chciała. Rozwiązanie do bani - poszukaj było sporo razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171754-dylatacja-obwodowa-chudziaka-robi%C4%87/#findComment-5498944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
