Ostatnio wykonaliśmy wiele ogrzewań podłogowych i wielu klientów zadawało pytania na temat systemu ogrzewania podłogowego tak aby rura była zawieszona w powietrzu - "oblana dookoła" swojej całej powierzchni.
Próbowaliśmy wiele systemów:
- uchwyty dystansowe;
- płyty wavina;
- listwy montażowe;
- płyta systemowa hoterfield;
I cały czas zastanawiam się nad różnicą w efektywności ogrzewania podłogowego wykonanego tradycyjną metodą a na płytach systemowych :)
Poniżej kilka zdjęć z ostatniego montażu :)
I chciałbym forumowiczów wciągnąć na temat dyskusji czy podłogowe tradycyjne czy systemowe :)
https://forum.murator.pl/topic/171768-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rurka-w-ca%C5%82o%C5%9B%C4%87-quotoblanaquot/
Hm... to juz wydaje sie dzieleniem wlosa na czworo. Pewnie duzo wiekszy wplyw (tak o rzad wielkosci) bedzie mialo to, co klient polozy juz na gotowa posadzke. Jesli pod plyta izolacja bedzie wystarczajaca, to taki szczegol jak to, czy pod rurka jest jeszcze 3mm czy 3 cm betonu niewiele zmieni, bo jaka tej grubosci jego warstwa moze miec izolacyjnosc cieplna? IMHO przy porownaniu z 12 czy 15 cm styro pomijalna.
U siebie 10 lat temu kładłem dostępny styropian 5cm na poddaszu i 10 (2x5) na parterze, na to siatka zbrojeniowa, o ile sobie przypominam to z prętów 2 albo 3mm, do niej mocowałem rurę pcv i to było zalane w płycie, przy zalewaniu siatka zbrojeniowa była nieco unoszona i beton odpowietrzany. System działa do dzisiaj. Czy gotowy, systemowy jest lepszy - nie wiem, ale na pewno droższy - przynajmniej tak było wtedy.
Droższy w zakupie a w montażu tańszy :)
Ogólnie 10m2 płyty systemowej Hotterfield kosztuje klienta 150zł.
Pytanie czy to drożej czy taniej :)
Bo rurki należy ułożyć normalnie na gładkim styropianie a potem zalać jastrychem anhydrytowym, rurka będzie bardzo dokładnie zalana. Ciepło i tak pójdzie w stronę mniejszego oporu tzn w jastrych a nie w styropian.
