mkpiwo 06.04.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witam mam wielki problemmój domek wykonany jest gazobeton-styropian-gazobetonmam zamiar go :1. otynkować2. ocieplić i otynkować czy ocieplać ? a jeżeli tak to czym wełna czy styropian?jeżeli tylko tynkować to jaki tynk?mineralny czy akrylowy? bedę wdzięczny za każdą pomoca może ktoś dysponuje namiarem na dobrą i sprawdzoną ekipę która mogłaby coś takiego wykonać pozdrawiammk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17177-docieplanie-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Józia S. 06.04.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Jak masz ścianę trójwarstwową, to co chcesz jeszcze ocieplać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17177-docieplanie-budynku/#findComment-287886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 06.04.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Myślę że akrylowy - nie chłonie wilgoci a przy gazobetonie na zewn to ważne. Jak czytam o Twoich ścianach to myślę że ocieplenie niepotrzebne ale podpytaj budowlańców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17177-docieplanie-budynku/#findComment-287972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.04.2004 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 zalezy ile gazobetonu i ile styropianu, jednak jak chcesz ocieplac to polecal bym welne wychodzi troszeczke drozej ale masz pewnosc ze myszy ci tego nie zjedza i dodatkowo welna poprawia akustyke w przeciwnienstwien do styropianu (ktury jeszcze ja pogorsza!!). Jezeli chodzi o tynk mysle ze wystarczy zagruntowac i mineralny dac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17177-docieplanie-budynku/#findComment-288093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.04.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Przede wszystkim nie można takiej ściany ocieplić dodatkowym styropianem. Zamkniesz w ten sposób odpływ wilgoci z warstwy między styropianami. Najlepszy przepis na wyhodowanie grzybów ściennych.Pozostaje tylko wełna. Niezaleznie czy od wewnątrz czy od zewnątrz. Chociaż to drugie jest poprawniejsze. No i tynk paroprzepuszczalny a więc nieakrylowy. Pozostaje silikatowy(krzemiankowy), silikonowy lub mineralny + farba silikatowa lub silikonowa.Nie znam twojej ściany, ale jesli masz przynajmniej 6-8cm. styropianu, to normy juz spełnia. Więc czy na pewno warto ocieplać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17177-docieplanie-budynku/#findComment-288097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkpiwo 06.04.2004 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzibo na budowaniu znam się jakna samolotach ja też ze względu na koszty chciałem zrezygnować ze styropianu i wełnyale jeden z "fachowców" koniecznie doradzał ocieplenie styropianem!też wydawało mi się że nie będzie żadnej wentylacji ale on swoje chyba zosatnę tylko przy tynku i to mineralnychchociaż wolałbym akrylowy / fajne kolory!/ale on chyba też nie przepuszcza niczego więc obawiam się rozkwitu grzybków na ścianach co robić?oto jest pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17177-docieplanie-budynku/#findComment-288282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
