Mam taki dość dziwny problem.
Mam ułożony taras i podjazd z kostki granitowej; podbudowa piach, kliniec, miał granitowy, wypełnienie między kostkami również miał granitowy.
Wszędzie jest dobrze, kostka stabilna, nie rusza się, a przerwy powoli zarasta mech (mi to odpowiada).
Problem jest niestety w ganku tuż przy murze na kostce i wypełnieniu pojawiły się brunatne przebarwienia, które nachodzą na strukturę.
Nie jest to grzyb (chyba), użyłem 3 różnych środków i nic się nie zmieniło. Nalot jaśnieje w upalne dni i ciemnieje w deszczowe.
Deszcz tam nie sięga pomimo zachodniej strony. Podsypka po wyciągnięciu kostki wygląda na suchą.
Sąsiad ma podobny problem i w ganku położył kostkę na posypce betonowej, ale mi się to nie podoba.
Proszę o radę jak to zlikwidować. W załączeniu zdjęcia.
Robert
https://forum.murator.pl/topic/171785-wykwity-na-kostce-granitowej/
Zwykle dla zabezpieczenia 0,5 do 1 m od ziemi daje się tynk struturalny (grysik) lub kafelki a dopiero wyżej kładzie się zwykły tynk. Ja tu widzę, że tynk schodzi do samej ziemi. Może to jest przyczyna.
https://forum.murator.pl/topic/171785-wykwity-na-kostce-granitowej/#findComment-5491019
Dla uratowania sytuacji można puścić rządek białych kafelek jako cokolik zabezpieczający.
... i następnej wiosny co czwartą przyklejać ponownie - bo trzymać to się nie będą.
Mróz potrafi podnieść kostkę, która zerwie kafelki - jako specjalista od kostki powinieneś to wiedzieć:eek:
Między kostkę a ścianę ja dałem folię kubełkową (taras z kostki) i papę lub folię (przy chodniczku), żeby wilgoć z tarasu/chodnika nie wchodziła w ścianę. No i na dole ściany dałem tynk żywiczny.
Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/171785-wykwity-na-kostce-granitowej/#findComment-5495884
Ty masz dobrze zrobione a on ma totalnie źle i stara się uratować sytuację. Moim zdaniem, jeżeli próbować ratować, to przez wkucie się w ten tynk ze styropianem, bo na samym tynku to faktycznie może nie powisieć za długo. A poza tym jeżeli on nie ma izolacji dobrze zrobionej, to w chacie zaczną się większe problemy niż na elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/171785-wykwity-na-kostce-granitowej/#findComment-5497389
